Kann es sein dass der Empfänger kaputt geht wenn sich Reglerkabel (rot/weis/schwarz) berühren?
Gestern hab ich festgestellt das Motor#1 meines Quadcopters nen Wackler hat. Ausgesetzt hat er wenn ich am 'wie nennt sich das'-das rot/weis/schwarze Kabel rüttle. Bis dahin konnte ich noch alles starten, bedienen, scharf stellen.
Hab es dann, nachdem ich das Akku entfernt hab, gegen ein neues ausgetauscht/angelötet. Und als ich alles wieder zusammengesteckt hab mochte sich der COpter nicht mehr starten lassen.
Die EmfängerLED ist aus. Auch binden lässt sich das nicht mehr.
Da die Kabelenden am Regler bei den nahe bei einander liegenden Lötstellen recht ausgefranzt waren könnte es sein dass sie sich berührt haben. Aber da ging ja noch alles.
Nach dem verlöten berühren sie sich garantiert nicht mehr. Nur jetzt mag er nicht mehr.
(Akkustrom geht über die Regler an den Flugcontroller und von da erst zum Empfänger.)
Ich hab dem Empfänger auch schon an einen EinzelRegler gesteckt. Aber auch da leuchtet nix.
Falsch eingesteckt war auch nix.
