ArduPilot Mega 2 RSSI
Feivel
Hey riesen Dank.
Es hat mir in sofern geholfen das ich nun schon mal bestellt habe. ^^
Was meinst du mit Widerstand + Kondensator? Also quasi das DORA? Oder hast du dir noch zusätzlich was basteln müssen?
Ich bin selber Flächenflieger, von daher ist bei mir auch der Arduplane (2.73) aktiv. ;-)
mjancom
Also das DORA kenne ich nicht, wahrscheinlich läuft das bei Spektrum irgendwie anders.
Zur Info hier mal die Infos aus dem OpenLRSng Wiki:
"High-frequency RSSI pulse
An 8kHz PWM signal is available on one pin. It is varied between 0-100% duty cycle to indicate RSSI.
Analogue RSSI 0-3.3 volts
The high-frequency signal above can be filtered to produce an analogue signal. On DTF UHF 4-channel receivers V2 and newer, the filter is on-board and can be enabled by soldering a jumper as seen in the Hardware Guide. An external filter can be made with a capacitor and resistor."
Nach diesem Filter habe ich aber eine Spannung von 0 - 3,3V, d.h. ab hier sollte das identisch mit Deinen Anforderungen sein.
krysly
Ich habe aktuell das DORA Modul angebunden an einen AR7000 und das funktioniert bei mir super mit der APM version 3.1.5.
Christian
