Ich habe meinen Quadkopter zusammengebaut und die ECS des Qbrain 4x25 eingelernt. Nach dem Einlernen des Throttle habe ich auch gleich die Drehrichtung überprüft ... klappte soweit einwandfrei. Die Fernbedienung Turnigy 9x hab ich im APM Planner kalibriert ... passt auch. Wenn ich dann die Fernbedienung bei Throttle unten einschalte und danach den Akku am Kopter anschliesse, kommt auch die richtige Melody und alles bleibt, wie es soll, ruhig. Nur bringe ich den Kopter nicht zu Laufen. In der Anleitung von QBrain steht, dass man dann einfach den Throttle hochziehen könnte und losfliegen ... tut sich aber nix.
Hier die Anleitung:
http://www.hobbyking...X1436955X47.pdf
auf der rechten Seite oben ist die Startprozedur beschrieben.
Beim Programmieren der Regler hab ich nur die Voreinstellung von Batterietyp auf Lipo gewechselt. Die anderen fett gekennzeichneten Voreinstellungen habe ich gelassen.
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen ... bin kurz davor, den Kopter aus dem Fenster fliegen zu lassen ... ohne Fernbedienung ;-)
Mark
Hier die Anleitung:
Mark
