Ardupilot, welcher Motor welcher Regler
mastersplash
habe einen
Ardupilot Mega, suche nun die passenden 4 Regler und Motoren!
Kann mir da jemand helfen?
Als Frame will ich die naza Kopie 450er Frame vom King verwenden!
Vorab vielen dank
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
oh man das ist das übelste vom üblen. Nimm nicht die Emax. Die Lager sind scheisse und halten nicht lange. Nimm ein paar SimonK Regler und Suppo Motoren
genau wie HK-Pfui meint;
SimonK ist absolutes Muß. ein schneller Regler ist mehr als die halbe Miete für einen stabilen MultiCopter.
Dann noch ruhig laufende Motoren (Suppo, Roxxy oder TigerMotors, je nach Budget).
Bei den Props wird auch oft gespart. Ich hab so ziemlich alle durchprobiert.
Wirklich was getaugt haben eigentlich nur APC und Graupner.
für turnigy spricht der hammerpreis und dass sie sich flashen lassen.
mehr info zum Flashen und SimonK: http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
das geht super komfortabel mit lazyzero's tool: http://lazyzero.de/kkflashtool
zum Erstflashen empfehle ich: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27195
und für spätere male dann: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10628&aff=13680
für einsteiger ist das wohl alles overkill.
in dem fall bist du mit bereits geflashten ESCs besser dran.
Dann reich auch für später der Turnigy USB linker aus.
helste
Aufpassen bei den Turnigy Plush. Die neuen sind nicht zu flashen. Habe hier 30A und 18A, und beide gehen nicht, bzw. nicht mit SimonK.
Habe mir jetzt aus dem DE Warenhaus von HK die HK30A geordert. Die sollen flashbar sein und sind zudem noch deutlich billiger als die Plush.
Das Paket ist heute gekommen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen die Regler auszupacken.
Mache ich aber noch heute Abend.
Am besten gleich geflaschte Regler kaufen. Dann spart man sich den Ärger. Gibt es billig z.B. bei RCTimer.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gcat=210&gtype=
Die Lieferung geht da ziemlich rasch.
Und dann nimm gleich diese Motoren dazu:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=118&productname=
Sind die selben wie die Suppos.
Als Motoren kann ich auch noch die DT700 oder DT750 empfehlen. Sehr robust und effizient. Habe mir jetzt zu den DT750 12x3,8" APC SF Props gekauft, sie aber noch nicht montiert.
helste
Nein, die sind nicht flashbar mit SimonK. Ich habe die da und das geht nicht. Sollte jemand anderer Meinung sein, wäre ich für einen Tipp dankbar;-)
Die Motoren, die Du verlinkt hast, sind viel zu teuer für Deinen Zweck.
Bestell Dir beim RCTimer diese Motoren
und dazu
diese Regler
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=779&productname=
Dann kannst Du da auch gleich das APM
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=818&productname=
und das GPS
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=763&productname=
bestellen.
2824/26 oder /34
2827/26 oder /34
die /34er haben niedrigere Drehzahl und ziehen weniger Strom. Dadurch längere Flugzeiten aber nicht ganz so sportliche Manöver möglich.
bei den /26er ists eben umgekehrt.
Ich persönlich fliege ganz gerne mit den /34ern
auf meiner Q40 mit 2824/34 und auf einem Warthox-Frame die 2827/34.
mastersplash
Ja rc Timer Super im Ausland die bekomme ich bei uns nicht durch den Zoll, Ulm ist ein Ausbildungszentrum beim Zoll die sind 100% genau, ohne ce keine Chance ....
helste
Dann bestell halt beim Hobbyking in DE. Da habe ich heute gerade die Regler her bekommen Kosten ca. €7,- das Stück und lassen sich flashen.
Du könntest auch jemanden bitten für Dich bei RCTimer zu bestellen. Ich habe da schon mehrmals was bestellt und das wurd innerhalb von ein paar Minuten (sieht man im Onlinetracking) durch den Zoll geschleust, ohne Gebühren. Ich lebe aber in AT und da würde der Versand nach DE zu teuer werden. Die blöde Post hat mir unlängst für ein C5 Luftpolsterkuvert nach DE 9,90 plus Einschreibgebühr abgeknöpft, nur weil es dicker als 24mm war. SOnst wären es nur 3,40 plus Einschreiben gewesen.
Nabazul
ähm kA warum das hier noch nicht genannt wurde aber bei flyduino.net gibts alles was du brauchst aus DE. SimonK Regler Motoren Propeller etc.
helste
Ja, das stimmt eigentlich . Habe da auch schon die Suppos und SimonK Regler sowie Propeller gekauft.
Dann aber am besten auch gleich den Frame von da. Die DJI Kopie vom Hobbyking dürfte kaum besser als das Original sein und schon das Original finde ich kacke. Viel zu schwer. Habe zwar den Quadrahmen noch nicht gehabt, aber den DJIF550 Hexarahmen und der ist einfach nur schrecklich.
Keine Ahnung, warum man sich sowas kaufen will, wenn man auch bessere Teile günstiger bekommt. Ich weiß auch nicht was mich damals geritten hat;-)
