Also jetzt nochmal ne halbe Stunde Zeit genommen. Was ich zusätzlich merkwürdig fand das bei Tests im Stable Höhe funktioniert hat, aber rechts links und Throttle nicht.
Jetzt habe zumindest zu Testzwecken das getrixte Spektrum Failsafe wieder rausgenommen.
Danach noch Min_Thr auf 0 zurück gesetzt damit er im Stable automatisch kein Gas gibt, aber auch ohne das hat er im Stable wieder alle Befehle durchgeschleift.
Morgen auf dem Feld mal testen, genauso wie RTL.
Scheint also irgendwie mit meinem Spektrum Failsafe zu tun zu haben, was ich aber genau nach der Anleitung bei DIY eingestellt habe, wie zuvor auch immer.
Hinzu kommt das man dem Empfänger/APM einfach nur einen niedrigen Throttle PPM Wert vorgaukelt, wenn die Verbindung zum Sender weg ist, damit er dann das RTL einleitet. Warum sich das jetzt auf das gesamte Verhalten unter anderm im Stable auswirkt ist mir gerade zu hoch.
MisterE fliegst du zufällig auch Spektrum oder hast mit anderen Empfängern in Richtung Failsafe was gemacht?
Morgen habe ich mal ein paar Stunden Zeit, vll. kommt mir dann die Erleuchtung.
Auf Failsafe will ich nicht verzichten, ist ja somit einer der Hauptgründe für die APM
Danke euch allen soweit
