Ausrüstungsfragen zur Quadrixette nano und Quadrixette 30
Schwengel
Zur Quadrixette 30
ich habe mir als Antrieb die Roxxy 2824-26 1380kv Motoren mit einem 20A Regler bestellt. Haben in einem Test hier im Forum gut abgeschnitten.
Als Akku kommt ein 3S mit 2200mA.
Bin leider aber noch am Bauen......
Berichte aber wenn der Erstflug stattgefunden hat.
r0sewhite
Die Motoren sind auf jeden Fall empfehlenswert, doch warum nimmst Du solche überdimensionierten ESCs? 10A hätten für die kleien Roxxy locker gereicht. Von größeren ESCs hast Du keine Vorteile. Zum einen können ESCs im Teillastbetrieb wärmer werden (es tut ihnen also gar nicht gut, so wenig zu tun zu haben), zum anderen schleppst Du sinnlos Gewicht herum.
Schwengel
So Erstflug hat stattgefunden.
Die 3S mit 2200mAh sind gut für 12-15min Schwebeflug mit 100g Zusatzgewicht.
Als Gopro-Befestigung habe ich den Bausatz von Eyefly gewählt.
Sobald ich das Langegestell etwas erhöht habe und eine Gopro günstig erstanden habe geht es raus und das erste Video wird gemacht.
Werd dann mal ein Bild posten.
Die Regler werden übrigens nur ganz leicht warm.
