Basefllight Win GUI
upapa
Hi Carsten,
Probiere doch mal die Update Rate langsamer zu machen...
das wars! :)
Maximal 5 Hz sind möglich, bevor das GUI ins Stottern kommt.
Vielen Dank für den Tipp!
Könntest Du evtl. diesen Wert für das Programm als Default-Wert festlegen?
Sonst muss man zwangsweise immer daran denken, vor der Verbindung die Referesh-Rate auf max. 5 Hz zu stellen...
upapa
cGiesen
es wurde öfter mal angemerkt, dass meine GUI klemmt, wenn man auf SAVE geklickt hat und man erst einmal den TAB wechseln muss, damit es weiter geht!
Dem ist nicht so ;)
SAVE rebootet das System! Und danach bin ich nicht mehr im CLI Mode.
Alle meine Versuche ein erneutes # zu senden, scheitern derzeit!
Ist vielleicht auch einfach schon zu spät
Neue Tag, neue Ideen!
Gute Nacht
cGiesen
Es gibt ein Update.
Wenn man jetzt auf SAVE klickt, zeige ich ein Popup und warte 5 Sekunden, um dann den CLI Mode wieder zu aktivieren.
Auch habe ich den Connect etwas überarbeitet. Wenn man beim spielen noch im CLI Mode war, und hat die Anwendung beendet, konnte man sie nicht neu Starten.
Jetzt sende ich vorsorglich ein EXIT vorweg.
cGiesen
Nee, ich wollte es zu perfekt machen, und immer wieder versuchen, bis sie wieder da ist.
Jetzt blende ich für 5 sek. einen Hinweis ein.
Ich denke das reicht, wir sind ja nicht auf der Flucht!
cGiesen
Nachdem so viel getönt wurde, das MWii jetzt WayPoints kann habe ich in Vorbereitung für die Naze das schonmal eingebaut.
Als ich fertig war, und in den Code geschaut habe, wie ganze in MWii aussieht, kam die Ernüchterung:
Das ist in der MWii alles nur heiße Luft.
Also viel Lärm um nichts.
Also ist das beim auch nur, um es aus zu probieren. Übertragung an die Naze gibt es also noch nicht.
Komma
Erfahrener Verwender
Hi Tom
Du siehst es fehlt die zündende Idee :D
@Carsten
Würfel hab ich gesagt!:eek:
Darfs denn auch ein bischen größer sein?
meister
Ich bleibe aber trotzdem bei meinem Standpunkt!
Ihr bedient euch großzügig an OpenSource, wollt aber nicht das andere das auch machen,
ob hard oder software ist da egal.
Finds auch völlig kindisch !
Es geht ja im Moment auch nur um die MW32, oder ?
Hat die euch was getan ?
Was ist mit leuten die z.b. auf basis des discovery-boards nachbauen, ist das dann auch nicht ok für dich ?
Ich kanns einfach nicht verstehen !
Gruß,
Olli
cGiesen
Das Naze32 ist nun mal definitiv nicht OpenSource!
Das MW32 ist einfach nur ein Plumper Nachbau!
Wenn wir uns OpenSource bedienen, dann wird daraus was neues, es entwickelt sich weiter!
Das kann ich beim MW32 nicht erkennen.
Potential zum besser machen gibt es genug! Wurde auch immer angefragt!
Man hätte nur zuhören müssen und es umsetzen. dann wäre alles gut gewesen!
Und damit ist das Thema hier für mich beendet!
meister
Also erstmal ist die naze OpenSource, sonst würde es keinen offentlichen schaltplan geben, und wenn man genau hinschaut (im PDF unten rechts) erkennt man auch die Lizenz dazu.
Und davon abgesehen ist es kein Nachbau, sondern nur Kompatibel, ne mpu6050 haben schon viele an en stm32 gehängt.
Und ob verbesserung oder nicht ist sache des betrachters, dein GUI ist aus sicht eines MultiWii fliegers auch keine verbesserung ;)
PS: der einzige der bis vor kuzem gegen Lizensen verstoßen hat warst du, mein freund !
JUERGEN_
Generation 60++
ach,
das erzähle mal den Jungs von MikroKopter. :D
und wo ist der Schaltplan bitteschön vom MW32 ?
der wird wohl absichtlich verheimlicht, um ev. Merkwürdigkeiten zu verbergen ? :)
