Bilder für die Taranis erstellen
10110010
Hallöle,
ich habe über Photoshop ein Bild mit der Größe 212x63 erzeugt, das 8bit tiefe hat.
Dies habe ich als Graustufen angegeben und einen Farbversauf von Weiß nach Schwarz gemacht, um zu sehen, wie das auf dem Display aussieht.
Das habe ich als BMP abgespeichert und via Telemetri-Script einfach mal mit
Code:
local function run()
	lcd.drawPixmap(0, 0, "BMP/Test.bmp")
end
return { run=run }
versucht an zu zeigen.
Jetzt sehe ich aber nix und jeglicher Sound wird total abgehakt abgespielt.
Was mache ich falsch?
anbei mal das Bild Anhang anzeigen Test1.bmp .
Ich hoffe mir kann einer helfen.
odwquad
Ich glaube du kannst nur schwarz weiß anzeigen...
Mach mal eins halb schwarz halb weiß ind probiere das mal. Dann weist du zumindest ob das Format und script stimmt .
10110010
aber 8 bit muss auch gehen mit Graustufen, da ich die Modellbilder, die ja vorhanden sind, problemlos Darstellen kann. Die haben auch ein breites Specktrum an Graustufen.
Habe so ein Bild mal kopiert, in Photoshop etwas geändert und es dann wieder als Graustufen 8bit abgespeichert.
Selbes verhalten, wie oben beschrieben.
Ich glaube fast, dass ich da noch eine Einstellung vornehmen muss an dem Bild.
Nur welche?
grmpf
Hallo B2,
alle Hinweise bzgl Grafiken auf der Taranis nennen als Farbtiefe Graustufen 4bit (=16 Graustufen). Wenn Du unbedingt 8Bit nehmen willst, dann kannst Du das gerne tun, weiter kommen wirst Du damit aber nicht.
10110010
Ich habe jetzt man nach deiner vorgabe ein Bild erzeugt.
das funktioniert auch, aber auch wenn das bild angezeigt wird, stottert der Sound extrem.
1. warum?
2. habe gerade noch was anderes herausgefunden.
Ich wollte eigentlich 16 Bilder hinterlegen, die 1x1 pixel sind in den unterschiedlichen Graustufen, um Verläufe und ähnliches zu erzeugen, ohne fertige Bilder zu verwenden.
die sind aber alle nur 1bit und werden immer schwarz gemalt!
kann ich das irgendwie ändern?
3. Gibt es eine Möglichkeit einen Point zu malen mit einer Kontrastangabe
zu 1:
Habe mir eine Telemtrie.LUA aus dem Internet gezogen und dort mal ein Bild angegeben.
Lustigerweise stottert der Sound dann nicht.
--> Ist also immer noch unerklärlich.
zu 2: Habe es über Photoshop gemacht.
Habe die das Bild als Graustufen erstellt und als 4bit BMP gespeichert.
Die BMP hat dann Indizierte Farben.
Musste die Idee leider auch verwerfen, da die Fernbedienung bei dem Zeichenaufwand das Script gekillt hat.
zu 3: würde mich immer noch interessieren.
