Bitte um Hilfe
#21
Nicht mal rot leuchtet das GPS-Symbol in BF.
Ist mir auch gerade egal, will erst mal nur die Drohne wieder in den Schwebeflug bekommen.
Da geht es nämlich gleich schon weiter: was bedeuten welche LED-Blinkschemata am GepRC F405 FC? Meiner blinkt nur noch blau, egal was ich mache. Eine Erklärung was dies bedeutet findet man auch nicht... :???:
Und gleich das nächste was ich nicht verstehe in BF: im Empfänger-Tab sehe ich das Quad sich bewegen wenn ich die Knüppel des Senders bewege. Im Einrichtungs-Tab nicht. Als das Teil mal flog würde ich behaupten, dass sich da das Quad auch bewegt hat. :???:
#22
Im Empfänger-Tab kannst du die Bewegungen sehen sehen, die der Copter bei entsprechenden Steuereingaben an der Funke machen würde. Im Einrichtungs-Tab siehst du die Ausgaben vom Gyrosensor auf dem FC.
Ganz bestimmt sogar, sonst wäre dein Gerät vermutlich vollkommen unkontrollierbar gewesen.
mangoon
Trees are dicks
#23
Wo kommst du denn her? Das klingt nach "zusammen draufschaun".... Vielleicht findet sich ja jemand der bei dir ums Eck wohnt.... Da scheinen einige Grundlagen zu fehlen
#25
Kurze Rückmeldung: heute kam der neue FC an, alles nach bestem Wissensstand und Kenntniss angeschlossen, möglichst viel mit Steckern gearbeitet, 2 Dinge musste ich löten. BetaFlight alles noch mal von Grund auf eingerichtet und siehe da: es fliegt! 😎
ich gehe davon aus, dass der F405 (der alte) einen Treffer bekommen hat, wenn ich mal Muse habe werde ich mir den noch mal anschauen.
Zum Thema löten: kann man glaube ich so durchgehen lassen
#28
Hallo, wir sind Anfänger in der fpv Fliegerei... und haben ein Software-Problem. Unsere Radiomaster Pocket läßt sich zwar mit den cinebot 30 binden, jedoch nicht zuverlässig. Es lassen sich nicht die Motoren ansprechen, wir haben die Propeller entfernt, um uns nicht zu verletzten. Im Betaflight sind leider auch keine Ausschläge von der radiomaster zu sehen. Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr uns helfen würdet. Falls jemand Zeit hat, füge ich Fotos von der Anzeige des Pocket bei, ... Lieben Dank, pati-pit
Wenn die Motoren nicht anlaufen und in BF keine Ausschläge zu sehen sind, vermute ich eher, dass das Binden nicht geklappt hat. Bei EdgeTX hört der Bind-Prozess nach ca. 5-10 Sekunden auf, egal ob die Verbindung geklappt hat oder nicht.
Wenn es geklappt hat, sollte das im Display der Funke zu sehen sein.
#31
Ich krätsche noch mal mit einem anderen Thema rein:
Im Tab "Anpassungen" kann ich mir einen Schalter anlegen um zB mein Ratenprofil umzuschalten (habe mir 3 Raten zum Testen gemacht und schalte diese um)
Geht das auch für die PiD-Profileinstellungen? Wenn ja, was muss ich auswählen in dem Dropdown "dann füge hinzu"?
#32
Entschuldige bitte Woody, ich wollte keinen eigenen Thread aufmachen....
Das Wort Hilfe war für uns perfekt passend :0
@sIRoTTER und @membär vielen Dank für Eure Hinweise im Display tauchen nur kurz die Connectbalken auf. Wir haben, glaube ich, das edgeTX und ExpressLRS mit einer nicht gleichen Bindingphrase installiert. Mein Plan ist es, ob ich auf der sd Karte die Einträge finden kann und sie eventuell ändere. Sonst würden wir versuchen, ob wir eine passende ExpressLRS zu unser edgeTX Version finden. Ich füge einen Screenshot von der Fehlersuche bei und unsere Version von der eLRS Version. Vielen Dank!
MrPeak
Sowohl ELRS TX und RX (im Prinzip sind beide sehr ähnlich) gehen nach 60s (ohne einen bind) in einen Wireless Hotspot Modus. Sofern sie halbwegs aktuell sind, kannst du dich dann mit deinem Notebook oder Smartphone verbinden und die "binding phrase" auf der angebotenen Webseite setzen. Da du schreibst, dass du kurz den Verbindungsbalken siehst, schau dabei mal, ob die Versionen zueinander passen (nicht das du einmal die EU LBT Version und einmal ISM nutzt).
Auf der SD Karte des EdgeTX Senders wirst du in der Regel keine entsprechenden Einträge finden. Dieser nutzt das ELRS LUA Script um mit dem ELRS Modul zu kommunizieren. Die ELRS Module sind vollkommen eigeneständige Einheiten, sie funktionieren bereits wenn sie auf dem Tisch liegen und mit Strom versorgt werden.
habe da eine erneute Frage, wo ich keine Lösung zu finden.
Ab ca. 1/3 Gasweg fängt der FC/Beeper an zu beepen. Einzelne Töne in rhythmischer Abfolge. Kann man dazu was aus dem Log lesen für die Fehlereingrenzung?
Im Anhang die *.bbl mit geändertem Suffix.
Danke und Grüße
Woody
#35
Bei dir ist "Warning Voltage" auf 3.6 Volt eingestellt, die Zellspannung liegt aber laut Log meistens darunter. Kein Wunder, beim Start beträgt die durchschnittliche Zellspannung deines Akkus auch nur 3.74V (nicht geladen?). Sobald du ein wenig Gas gibst, fällt die Spannung ruck-zuck unter 3.6 Volt und dann geht der Alarm los.
PS: Hübsches Haus, in dem du da wohnst, dein Standort wurde mir im BF Blackbox-Explorer auf den Meter genau angezeigt. :censored:
#36
Danke für die schnelle Hilfe!
Der LiPo hat Lagerspannung (3,85V), war der Meinung, dass es für einen Testflug reicht. Werde mal mit einem vollen Akku testen.
P.S.: Danke, darfst mich gern besuchen kommen, dann habe ich endlich jemanden, der mir alles erklären kann! :) habe zB immer noch keine Erklärung gefunden was welches Blinkmuster am FC bedeutet. :rolleyes:
#37
Getestet und ja, es war wirklich der LiPo-Alarm.
Was ist ein sinnvoller Wert für die Warnschwelle bei LiPo‘s? Oder stellt ihr den Wert in BF sehr tief ein und schaut nur über das OSD um nicht zu tief zu entladen? Den Beeper-Alarm hört man ja eh nicht mehr ab einer gewissen Entfernung…
Erhaltene "Gefällt mir": usr
#38
Ich fliege meine Akkus (4s) seit Jahren rein nach der Spannung der einzelnen Zelle nach der OSD Anzeige leer. Bei 3,5v unter Last trete ich den Rückweg an, und lande. Ich will aber hier keineswegs behaupten, das wäre der beste oder gar einzige Weg. Würde mich auch interessieren, wie die anderen das machen.
