Beleuchtung und Piezo Buzzer
Moin,
ich mal wieder![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bin ja gerade dabei meinen BW neu aufzubauen und zu verkabeln - dafür die letzen Monate auch so einiges auf Lager bestellt![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Habe nun jeweils 3 von diesen LED Clustern in Weiss, Rot, Grün und Blau auf Lager.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17189__12_LED_Cluster_WHITE_.html
Dazu diesen R/C Switch (8Gr.):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8833__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch.html
Da die einzelnen LED Cluster ca. 12 Gr./Stück wiegen, plane ich die am Ende der Ausleger steckbar/abnehmbar mit Klettband zu befestigen. Bei FPV Flügen, macht es irgendwie wenig Sinn das Gewicht mitzuschleppen - Alles Gelöt summiert sich letztendlich
Welche Farben würdet Ihr wo anbringen, bzw. welche Farbe ist bei Tageslicht auf Entfernung erfahrungsgemäß am besten sichtbar? Erfahrungswerte?
Auch noch zusätzlich jeweils einen LED Cluster (Vorne/Hinten) direkt nach unten scheinen lassen?
Den Piezo Buzzer (über 12V BEC, u.a. für Video T/X), werde ich über einen zweiten Turnigy Switch schalten - habe da einen kleinen mit 85db (4Gr) und einen mit 103db (15Gr). Werde einen von Beiden auch mit Klettband und steckbar, auf der mittleren Plattform befestigen und mal testen - der 103er ist eine echte Krachschleuder zum Schweine aus dem Meisfeld treiben![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.conrad.de/ce/de/product/717891/Piezo-Summer-KPI-Serie-Geraeusch-Entwicklung-103-dB-12-VDC-Inhalt-1-St?queryFromSuggest=true
Gruss,
Matthias
Moin,
ich mal wieder
![](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/12LED(1).jpg)
![](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/RC-ON-OF.jpg)
Gruss,
Matthias
