BlueSeries 20a an 4s Lipo
matzen
Hallo Leute,
ich brauche für meinen Y6 mit Naza und 5010 Rctimer MOtoren ( 530kV) neue Regler.
Entweder die Turnigy Multistar 20a oder die Mystery BlueSeries 20a.
Beide würde ich mit SimonK flashen.
Laut Datenblatt ist der Mystery nur bis 3s ausgelegt, wiederum steht aber drin, dass der Hobbyking BLueseries (bis 4s Lipo zugelassen) der gleiche Regler ist.
Was nun? Kann ich auch den Mystery 20a mit 4s fliegen?
Vorteil der Mystery ist, dass diese deutlich kleiner sind.
Welchen der MOtoren sollte ich also für Pancake und Naza nehmen?
Ori0n
Back again
die FETS an den ESCs schaffen meistens sogar 6S, einzig der Spannungsregler und die Elkos begrenzen die Maximalspannung. Hol dir die Blue Series, die laufen auf alle Fälle an 4S und haben N-FETS only (im EU-Warehouse derzeit ausverkauft, sollten aber bald wieder auf Lager kommen).
ob die Elkos der Mystery auch die selben sind weis ich nicht, nimm sicherheitshalber die BlueSeries, da kann nichts schief gehen
matzen
Habe nun die Mystery bestellt. Sollen genau die gleichen wie die BlueSeries sein.
Wodran kann ich dann erkennen ob die Elkos die gleichen sind?
Ori0n
Back again
Wenn du beide hättest :)
Sollten aber die gleichen sein, einfach nochmal kontrollieren wenn du sie bekommst welche Spannung am Elko steht.
matzen
So die Mystery sind da.
25V steht auf dem Elko und 470µF Chenxing Vent -40° +105°C
In der Anleitung steht auch für den 20A ESC "2-4 Lipo"
Ori0n
Back again
Na dann ist ja alles bestens, solltest keine Probleme an 4S haben.
Versuch mal testweise nur einen ESC direkt am Empfänger und an 4S laufen zu lassen, sollte aber keine Probleme machen
