Blutige Anfängerfragen bez. RC-Sender
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Liebe Forengemeinde
Eigentlich passen meine folgenden Fragen gar nicht ein FPV-Forum, da die eher prinzipieller Natur sind.
Also bin ich nicht erstaunt wenn Ihr mir erst einmal Tiernamen gebt :D.
Doch dann bite ich um einen Link wo ich die Infos her bekomme.
Mein Quadrocopter X650V ist soweit zusammengebaut.
(Diese Aussage gibt vermutlich noch keine Haue)
Nun dreht es ich darum, wie eich meine Funke konfiguriere, das ich zumindest die Funktion ohne Propeler testen kann.
Da habe ich nicht wenig, sondern gar keine Ahnung.:rot:
Welchen Mode würdet Ihr mir empfehlen?
(Diese Frage ergibt wohl ein leichtes aufstöhnen und Augenrollen:rolleyes:
Jetzt aber:
Meine Funke ist eine billig 9 Kanal Chinaschleuder:
FS-TH9X von FlySky (scheint eine kompatible zu Turnigy 9X, Eurgle 9X, iMax 9X sein)
So, jetzt dürft Ihr mir Tiernahmen geben..und :dodgy::rolleyes::dodgy::mad:
Trotzdem Danke :)
Karle
RE: Blutige Anfängerfragen bez. Funke
ich hab von Quadros keinerleih Ahnung.
Aber der 650er hat doch nen Hoover Mode. Der dürfte für absolute Anfänger gut sein.
Die habe ich auch, und ist doch Super
Nur denke ich, das deine noch die Originale Firmware hat
Mode 1-4 ist dir Überlassen, was dir besser liegt
Am wenigsten Mischer, und dementsprechend am passensten müsste glaube ich der "Glider" sein, da ich aber seit 1 Jahr andere Firmware habe, bin ich nicht sicher
Im Menü gibt es einen Punkt, wo die Servoausgänge angezeigt werden, musst mal so lange die Modellart wechseln, bis die 4 Achsen 1:1 ausgegeben werden.
Schalter kannst du unter "AUX" Programmieren.
Geht aber nur als 2 Punkt, einen 3 Punktschalter ist mit der Firmware nicht möglich
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Danke. das hat mir ein wenig weiter geholfen.
Motoren drehen sich, und das auch noch in die richtige Richtung :)
Eine Frage: Auf Kanal 5 ist mit dem der "Flight Mode Switch" belegt.
Der hat aber (wenn ich mit der Software "XCraft Center" ansehe) keine Auswirkung. Was mir recht sein soll.
Lieber würde ich den Kanal 5 einfach nicht anschließen, um immer im Hover-Modus zu bleiben.
Geht das, oder sollte man offene Eingänge nicht offen lassen?
