Brauche Hilfe bei Open VPN
ApoC
Moderator
Moin
Für ein Projekt, soll ich 2 PCs miteinander verbinden, da der eine PC, angebunden per UMTS, in einer Pumpe steckt und aufm Acker steht, muss ich es per VPN realisieren, um drauf zuzureifen. Dyndns scheidet aus.
Leider hab ich grad keinen Plan, ob das, was ich machen will, so funktioniert.
Ich habe einen Root, mit fix IP, auf dem schon ein VPN Server läuft, welchen ich aber nicht verwenden kann. Nun ist die Frage, ob man einfach einen 2. starten kann, mit anderer Konfiguration (Standardport +1), welchen ich dann benutze.
Der Root ist ne debian Maschine, mit fix IP.
Wenn ja, könnte mir dabei vielleicht jemand helfen? Blicke da nicht mehr durch....
db24
Kreisflieger
Die Frage passt gut zu der automatischen Hosenstangensteuerung....
Apoc was ist das denn fuer ne Pumpe und wie wird die gesteuert ?
SPS ?? Da gibt es von Siemens was fertiges als Einschub ins Rack um Remote Zugriff zu realisieren
ApoC
Moderator
Naja, n bissle Gehirnschmalz anstrengen hat geholfen.
Haut nu hin.
