Brushless Direct Drive Gimbal
rc-action_de
Ich denke schon das es sich lohnt die 64 Microschritt- Treiber zu kaufen. Ich bin auch schon ein ganzes Stück weiter. Auch wenn ich noch ein Großprojekt auf dem Tisch habe, habe ich mal mit dem Nanowii angefangen und das aufgespielt: https://github.com/jrowberg/i2cdevli...U6050_DMP6.ino
Um auch mal ein paar Resultate zu sehen, habe ich ein wenig in Sachen Servo gescriptet, herausgekommen ist eine recht brauchbare 360° Servo Ansteuerung, welche natürlich noch nicht viel mit diesem Projekt zu tun hat. Bei der Ansterung von Servos sehe ich gleich mehrere Nachteile welche für einen Direktantrieb sprechen.
Weiter gehts mit einem BL- Motor, den ich umwickeln möchte. Ich ärgere mich schon, dass ich nicht einen Bausatz bestellt habe. Den Motor zu zerlegen wird wohl zur Geduldsprobe.
Viele Grüße
Henry
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
#63
Viele Grüße
Henry
Da kann ich bei Bedarf behilflich sein!
CU Eddy
rc-action_de
Also in Kraft kann ich es nicht abschätzen, ich habe allerdings schon einige Tests angestellt. Es sind in meinem Fall jeweils 4 Neodym Magneten, die in einem Magnetfeld von 4 Spulen schweben. Mann bekommt den Motor zwar noch mit der Hand gedreht, aber bin bin mir sicher das sich eine Hero2 inkl. Gehäuse spieled bewegen lässt. Eine größere Kamera die sich im Drehpunkt befindet, sollte ein größerer BL- Motor wohl auch bewegen können. Das einzige, was ich nicht abschätzen kann ist die Haltbarkeit der Motoren. Sie werden nicht gekühlt und im schlechtesten Fall ständig durchstromt. Man sollte das Ganze wohl abschaltbar bauen.
Danke für das angebot Eddy. Momentan kämpfe ich damit den geklebten Strator herunter zu bekommen. Ich möchte eine Sternwicklung mit herausgeführtem Sternpunkt und so vielen Wicklungen wie möglich machen.
Betreiben würde ich ihn dann ähnlich wie einen Mikroschritt Stepper mit ca. 128 Schritten zwischen zwei Nuten bzw. Stufenlos per Sinus ;-)
Ich denke das sollte sauber genug auflösen.
Viele Grüße
Henry
Marv93
Wie wird den eigentlich ein normaler Brushless servo angesteuert, da ist ja auch kein poti drinnen?
MFG: Marvin
Terminus
Die Regelung von BLDC im Stillstand ist ohne Positionssensorik scheiße! Also wird wohl dem µC die Position aller BLDCs gespeichert und/oder ein Poti/Hall/etc verbaut sein. Das Problem was die bei einer drei Achsenregelung ohne Winkelsensorik dann haben werden ist das Modell welches die Winkelpositionen der Motoren berechnet fortzuführen... Da es aber nur eine Zwei-Achsen-Regelung ist ist das ganze recht einfach, Position in der Nulllage ist bekannt, durch den Neigungswinkel kann auf den Drehwinkel des BLDCs zurückgeschlossen werden --> das "stehende Drehfeld" (geiler Begriff^^) wird angepasst... Selbst wenn das Drehfeld nicht 100% stimmt wird halt der Verbrauch ein bisl höher.
Problematisch würde es erst ohne IMU an der Kamera-Plattform oder 3Achsenregelung. Dann müsste man Absolutsensorik haben!
Grüße Terminus
Ps: Ich dachte zuerst die regeln des Moment -.-, ist aber wohl nur eine simple Positionsregelung und da sind die Zeiten man echt unkritisch
gfunk
bin gestern abend mit dem gelaserten holz-test-3-achs gimbal fertig geworden.
für den anfang möchte ich servos verbauen und später dann den "ansteuerungsart" im sketch ändern.
mein ansatz wäre eine multiwii mit flying wing (direkt auf/neben die cam)
-bei einer winkeländerung würde der querruderserveo den rollausgleich machen und der höhenruderservo den nick ausgleich.
-mit mag-sensor könnte man dann theoretisch auch noch eine dritte achse ansteuern (via seitenruder).
wie sich dann gyro und acc modus verhält müsste man testen (wobei ich glaube gyro könnte in kombi mit BL interessant sein)
was haltet ihr von der idee?
Grüße Terminus
ra-home
Sehr interessanter Ansatz, der so funktionieren könnte. Glaub aber das auch für den BL-Motor auch der ACC -Mode zu nutzen ist. Bin schon auf deine ersten Test gespannt
gfunk
hab mich mit rc-action kurzgeschlossen, der macht gute fortschritte mit der ansteuerung.
dachte ich gehe die sache von der anderen richtung an und man trifft sich in der mitte ;)
bin aber froh um jeden input bzw über jede neue angehens- sichtweise
Terminus
genau so müsste es gehen, mit dem ganz klassischen PID Ansatz wobei bei der Regelung auch ein reiner P-Anteil ausreicht. Man müsste nur dem Controller den Startwinkel vorgeben, d.h. man müsste das System nach dem Aufbau anlernen, damit der Regler weiß welches Feld er auf den bldc geben muss. der esc müsste dann auch neu programmiert werden, oder man steuert die mosfets direkt mit dem IMU controller an...
Schwer, dann müsste man roll und nick immer umrechnen, bei keiner "richtigen" Winkelmessung kaum umsetzbar.
Gruß terminus
gfunk
Gruß terminus
die winkelmessung sitzt ja quasi auf der cam und könnt dann via magsensor zb immer richtung norden "schaun" und so nachsteuern. wirklich umrechnen müsste man da nichts.
ra-home
Dazu sag ich jetzt mal jein.. Solang das gimbal horizontal steht ja. Neigt man es aber Manuel nach unten ändern sich die Winkel. Sollte aber für einen 3-Achs Kompass kein Problem sein, das umzurechnen.
#77
Verzeiht meine Ausdrucksweise, aber: scheisse ist das geil :D
Mein Winterprojekt ist überhaupt mal der erste Copter aber ich glaub ich brauch gleich mal so ein Gimbal :))))
