CNC 3040 - Spindel nach Crash ohne Funktion
Krx
bevor ich direkt mit meinem Problem beginne, möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Alex, bin 21Jahre alt & komme aus Hessen (nähe Marburg).
Nun zu meinem eigentlichen Problem, folgender Fehler ist mir passiert:
- Z-Achse nicht genullt und der Fräser + Spindelkopf sind komplett auf Grund (Holz) gefahren
Seit dem habe ich keinerlei Funktion mehr auf dem Spindelmotor.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
- Steuerbox aufgeschraubt -> Sicherung war durch -> Sicherung ersetzt
Jedoch immernoch keinerlei Funktion.
Ich benötige nun Hilfe, da ich wirklich jetzt komplett ratlos bin.
Was könnte es noch sein?
Ich würde ja auch einfach mal eine andere Box testen, aber wo bekommt man eine her?
.. evtl. gibt es ja auch jemanden, der sich die Box mal genauer anschauen möchte?
Fräse ist eine: CNC 3040T-DJ - Schwarze Steuerbox (siehe Bild)
Ich ärgere mich wirklich zu Tode, wegen eines solchen kleinen Fehlers...
Ich bedanke mich im voraus schonmal für eure Hilfe
Liebe Grüße, Alex
Moin,
sowas passiert Jedem mal - früher oder später...
..da die Sicherung rausgeflogen ist, war irgendwas überlastet.
Ist der Motor heiss geworden, oder hat gar gestunken?
2 Sachen würde ich vermuten:
- Motor durchgebrannt (eher unwahrscheinlich)
- Endstufe der Ansteuerung (Transistor, Mosfet) durchgebrannt (eher wahrscheinlich)
D.h.: Du müsstest als erstes mal messen, ob der Motor Durchgang hat und ob er überhaupt Spannung kriegt.
Dazu reicht ein billiges Multimeter für dreifuffzich.
Karl
cemizm
Servus,
kopf hoch, da musst du jetzt durch ;)
ähnliches ist mir auch schon passiert, aber mit ca. 5€ wieder zu fixen...
Motor und Mosfet sind in den meisten Fällen noch ganz... Stattdessen brennen gerne die zwei großen senkrecht stehende Wiederstände durch. Wenn du die Steuerbox öffnest, befinden sich dort zwei Platinen. Von vorne betrachtet ist die linke Platine für die Steuerung der Spindel und zur Umwandlung von AC zu DC zuständig.
Ersetze erstmal R3 und R4 (1 Ohm, 2 Watt) dann schauen wir weiter.
Solltest du keinen Elektronik Laden Vorort haben und musst alles Online bestellen, dann kann ich dir auch gerne die Liste der verdächtigen Bauteile geben.
Gruß,
Cem
Krx
Hallo Ihr 2,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich vermute auch, dass es die Box (Platine) zerschossen hat.
Ich habe einen lieben Mensch hier aus dem Forum gefunden,
der mir bei dem Elektronik-Problem hoffentlich weiterhelfen kann.
Jedoch habe ich auch noch ein anderes Problem festgestellt:
Die Mutter zur Befestigung der Fräser hat eine kleine Unwucht.
Die Bezeichung der Mutter lautet: "ER-11 A"
Ob die Mutter diese Unwucht vor dem Crash auch schon hatte, kann ich leider nicht sagen.
Ich denke aber, dass Sie doch komplett ruhig und ungleichmäßig laufen sollte oder?
Viele Grüße,
Alex
