CNC Fräse Bausatz aber welcher
Buma
Suche einen Bausatz für eine Protalfräse bis ca 1500 Euro.
Oder auch eine erfolgreiche Zusammenstellung von Einzelteilen.
Gruß Friedhelm
Es wäre nicht ganz unwichtig, wie gross das Ding werden soll (Verfahrwege) und was Du damit fräsen willst.
Für 1500€ wirds auf jeden Fall knapp. Dafür gips aber schon eine komplette China-Fräse...
Karl
Buma
Gefräst werden soll in erster Line Holz wie im Modellbau üblich
Schaumplatten und ein bißchen GFK
Verfahrwege naja groß wie möglich in der Preislage.
Den gesamten Rahmen samt Frästisch könnte ich selber bauen
CNC Fräse ( Deckel ) so wie Drehbank könnte bei einen Bekannten dafür
benutzen.
CNC Erfahrung Drehen und Fräsen ist vorhanden.
Ferner vorhanden Fräsmotor PC Mindermengenschmierung bzw Kühlung
Gehäuse für die Steuerung.
China Fräse war auch schon eine Überlegung da könnte man nach und nach defekte Teile
gegen bessere austauschen -
Gruß Friedhelm
Kaldi
...es funktioniert!
Dann tuts eigentlich eine China-6040, falls Du mit 580x400x60mm Verfahrweg leben kannst. Ansonsten würde mir bei dem Budget noch eine Holzfräse von Jürgen einfallen....
Karl
Kann Karl da nur zustimmen. Habe meine 6040 über Aliexpress aus UK gekauft. Will sie nicht mehr missen. Noch ein bisschen Software und Fräser dazu, da kommst Du mit Deinem Budget gut hin.
Buma
Hab mich gerade mal bei Aliexpress umgesehen
Da gibt es verschiedene Ausführungen
Ist halt die frage welche soll ich nehmen.
Gruß Friedhelm
Buma
Warum gerade die ?
Was kommt denn noch an Zoll und Steuer drauf
Gruß Friedhelm
Moerg
Zoll: bis EUR 22,00 zollfrei, von 22,01 - 150,00 kommen 19% Steuern drauf und dann ab 150,01 kommen noch 3 - 8% Zollgebühren.
Bemessungsgrundlage ist der umgerechnete Euro, bei mir war der Versand mitzuverzollen.
Buma
Hm ich hab da aber was gelesen das da noch Zoll und Steuer daruf kommt
steht irgendwo im Kleingedruckten
Gruß Friedhelm
d3frost
bsst jetzt nix mehr Licht
hab vorhin nicht gesehen das Ali aus UK schickt , sorry.
Dann scheints auf jeden Fall besser.
Hab letzte Woche eine Biesse mit Strom versorgt , seitdem bin ich auch angefixt was Fräsen angeht.
Buma
Wo steht das der Versand aus UK stattfindet-
Mit den Zoll stehe ich ziemlich auf Kriegsfuß
Gruß Friedhelm
mueckchen
benutzen.
Wenn Du Zugriff auf die Deckel und die Drehe hast, ist die Chinafräse doch irgendwie...
Mit den Maschinen und Deinen Kenntnissen bist Du doch ideal für einen Eigenbau (z.B. nach abgeändertem Bauplan) ausgestattet!
Ich sage ja nix gegen die 3020, 6040 und Konsorten, aber optimal sind die nicht wirklich...
Wenn Du keine Metalle bearbeiten willst, wäre eine Alukonstruktion ausreichend.
Wenn Metall bearbeitet werden soll, würde ich die Fräse immer aus Stahl bauen!
Das Gewicht sorgt für Ruhe (und fehlende Rattermarken) und Stabilität schadet bei einer Werkzeugmaschine nie...
Als Steuerung würde ich einfach das Triple-Beast von Benezan (hat einen sehr guten Ruf!) nehmen.
Wenn die steuerung billiger werden muß/soll, könnte man auch eine mit den Toshiba TB6560-Treibern nehmen!
Auf die Art solltest Du bei einem Eigenbau auf eine Bearbeitungsfläche von ~ 1200mm x 800mm kommen können, was somit für die meisten Materialien (incl. Depronplatten) ausreicht.
Mit dieser Fräse kann man jedenfalls schon einiges machen, was mit der kleinen Chinesin nicht geht :p
mueckchen
