Infiziert von Black Manta und Black Snapper, habe ich ja nun meinen ersten eigenen Snapper gebaut (siehe Thread "Snapper für Zwischendurch 10"). Davon angestachelt habe ich mich nun gefragt, was ist die "optimale" Klapperei, wie lange müssen (sollen, können) die Ausleger, die Centers, ... sein um bestmöglich klappbar zu sein, die kleinste Center, den kürzesten Ausleger (oder was einem auch immer wichtig ist) zu haben.
Also aus meiner Sicht wird das "Optimum" definiert, wenn es nicht zu schwierig zu fertigen ist (für Grobmotoriker mit der Flex), und wenn ich es "skalieren" kann, also vom 10" Kopter, über den 18" Kopter bis zum 28" Copter. Die "Spider"-Form ist für mich nicht so wichtig, (aber nett) weil die meisten Gimbal (an größeren Coptern) unter dem Copter hängen. Hier mein erster Vorschlag:
Wenn man sich das ansieht, dann ist es ohnehin ähnlich, nur dass die "breite" stelle hinten (und nicht vorne) ist, da vorne die Ausleger ohnehin kürzer sind. gleichzeitig kann man das Frame auch "symmetrisch" betreiben, also die Ausleger stehen vorne und hinten im Winkel, der SP wäre dann in der Mitte der Centers. Das "Spitzerl" nach vorne habe ich nur eingezeichtet damit man sieht wo das Gimbal sein könnte, natürlich kann das auch wieder weg, oder genausogut hinten nochwas dazu um mehr Auflage für den Akku zu haben. Das Ganze kann auch noch breiter oder schmäler werden.
Warum es gerade diese Dimensionen hat ist schnell erklärt, da ich keine Fräse habe (und auch keine will) muss es einfach (an) zu zeichnen sein. Also habe ich als Dimension immer 3:2, also z.B 30x20 was (fast) A4 entspricht. Hier eine Tabelle die die Größenverhältnisse verdeutlicht:
Wenn alles gut geht, werde ich morgen schon die Flex schwingen und ein A4 und ein A3 Frame aus den CFK-beschichteten Aramidwaben befreien. Das eine wird ein Quad mit den 18" Propellern werden (die vom 109min flug) das andere wird ein X8 (also die Motoren und noch 4 mehr vom 129min Flug). Mal sehen was da für Flugzeiten mit dem doch schwereren Frame zustandekommen.
