ich plane Mitte nächsten Jahres zu einer ungeführten Kanada Expedition per Kajak aufzubrechen.
Da muss natürlich ein Copter mit. Das Budget ist nicht beschränkt, muss absolut zuverlässig sein (Ausfall wäre fatal) und daher wird nicht gespart
Folgende Eigenschaften sind zwingend nötig:
- leicht, robust, zuverlässig
- effizient (Da Ladung nur durch dieses Solar Set möglich)
- 3 Achsen GoPro 4 Gimbal
- vibrationsarme, stabile Plattform
Fernbedienung wird wahrscheinlich eine Taranis mit 5.8Ghz Videobrille.
Optimal wäre, wenn der Copter klappbar ist. Ebenfalls optimal wäre, wenn das Gimbal im Copter integriert wäre und nicht nur "druntergebastelt", wegen Gewichtseinsparnis.
Getestet habe ich bisher folgendes:
RD230 Mini H mit 6'' HQ Props
T-Motor MN2204 2300kV
KISS 18A ESC
Naze32
Zippy Compact 3S2200maH
Bei dieser Konfiguration komme ich auf eine Flugzeit von 10-12 Minuten, Abfluggewicht ist 610 inkl. GoPro aber ohne Gimbal.
Aktuelles Gewicht der Gesamtausrüstung:
0,9 kg Copter mit Gimbal + GoPro
0,3 kg Ladegerät
1,0 kg 6 Akkus
0,9 kg Taranis mit Ersatzakku
0,5 kg Dominator V2 mit Ersatzakku
0,4 kg Ersatzteile, Werkzeug
= 4kg Gesamtgewicht
Nun folgende Fragen:
1.) Besseres Frame? (evtl. mit 3 Achsen Gimbal)
2.) Bessere Antriebskonfiguration?
3.) Leichtere Fernbedienung?
4.) Leichtestes 3 Achsen Gimbal für GoPro 4 BE?
5.) Optimale Frequenzen? (freie Wildnis - keine WLANs usw.)
6.) Welches Ladegerät? (dachte an B6 ohne Netzteil, evtl. nicht sehr effizient?)
7.) Effizienteste Ladestromstärke?
8.) Generelle Ideen, Kritik, Tipps, Verbesserungsvorschläge
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel und hoffe auf gute Antworten!
KISS 18A ESC
Naze32
0,3 kg Ladegerät
1,0 kg 6 Akkus
= 4kg Gesamtgewicht
