leider hat Taptak das was ich gestern mühevoll m tblet geschrieben haben scheinbar nicht abgeschickt.. :-( also nochmal.
erstmal würde ich mir grundsätzlich gedanken darüber machen ob du es dir wirklich antuen willst einen copter mit zu nehmen, wenn du komplett auf dich alleine gestellt durch die wildniss ziehst zählt eigentlich jedes gramm gewicht der Ausrüstung. Copter mit aller nötiegen ausrüstung sind auf jeden fall einiege Kilos mehr die du schleppen, und auch(vom volumen) irgendwo unterbringen musst! ich bin mir recht sicher das du die 2-3kg im rucksack mit wichtiegeren/sinvollenren dingen gut gebrauchen könntest.
Ein weiterer aspekt ist, wie oft kommt der copter denn dann tatzächlich zum einsatz? am anfang warscheinlich recht oft da gibt es vieles neues zu sehen aber ich glaube nicht das, das über ein jahr so bleibt. das gewicht musst du aber weiter mit dir herrum schleppen, du willst den teuren Copter ja nicht nicht einfach irgendwo zurück lassen...
wenn du tatzächlich sehr regelmäßig fliegen willst kommt ein weiteres Problem hinzu und das ist speicherplatz, du willst ja nicht nur aus der luft filmen und Fotografieren... da kommen schnell einiege Terabyte zusammen. wirst ja wohl keinen laptop mit nehmen mit dem du regelmäßig alles bearbeitest und unnötieges löschst.. du sammelst also ein jahr lang eine gigantische Daten menge.(5-6 festplatten wirst du da schon brauchen(auch wieder zusätzliches gewicht) da kommen schnell ein paar hunder stunden video material zusammen. wer soll das am ende alles sichten und bearbeiten? und was machst du mit den vielen stunden videos? mehr als 1-1,5h schaut sich kein mensch an, und auch das nur wenn sie verdammt gut sind! Wenn du also nicht regelmäßig die möglichkeit hast videos hoch zu laden würde ich mir sehr überlegen ob ich so viel material überhaupt ansammle..
eventuell macht es mehr sin den copter nur am anfang für 2-3 etppen/monate mit zu nehmen und dann nach hause oder zu einer späterne Etappe so zu schicken.
wenn du dich doch dafür entscheidest einen copter mit zu nehmen dann würde ich diesen so einfach wie möglich halten, gimbal ist nur mehr gewicht würde ich fast drauf verzichen, wenn doch dann nur 2 Achs dritte Achse bringt dir nix!
zum frame, würde auf einen einfach X fame setzen. und arme nur geklemmt nicht gebohrt. das hat zwei vorteile, wenn du die kalbel mit steckern versiehst kannst du so alles in wenigen minuten auseinander nehmen und sehr klein verpacken, und wenn man was kaputt geht kannst du die arme jederzeit recht leicht tauschen im notfall kannnst du dir so mitten im nirgendwo aus einem Ast einen neuen arm schnitzen.
center plates würde ich dann genau wie die motor träger super massiv auslegne, carbon und dann locker 2,5mm stark das die auf jeden fall immer halnten und nur die arme brechen, (und wenn du ein jahr fliegst wird irdenwann höchst warscheinlich ein schwerer absturz dabei sein..)arme würde ich erstmal auf alu setzen im notfall geht säter holz...
Propeller wären Flexieble wohl das besste weil die am meisten aushalten, das würde ich der effizienz vorziehen(falls es da noch welche gibt) sonst ganz viele einpacken!
motoren gibts nicht viel zu sagen, würde aber auf gekapselte lager setzen, wen du mal im dreck landest wäre es schon blöd wenn dir deswegen ein lager verreckt.
Dann sollte alles absolut wasserdich sein, also regler und FC, wen du mit dem Kajak unterwegs bist wird es über kurz oder lang auf jeden fall nass weden! und auch so beim camping.... ein jahr ist einfach ne lange zeit es wird nass!
eratzteile auf jeden fall min zwei regler und zwei motoren und ein zusätzliche FC!
auf OSD würde ich auf keinen fall verzichten, allein wegen Home vector und der gps position im falle einer aussenlandung,(wenn du sonst nur das video signal hast und nicht weist wo er ist findest du ihn nie wieder per GPS positionseinbelnugn hast du ne höhere chance...)
auf komplizierte carbon frames würde ich verzichten, einmal was kaputt kannst du es nicht wieder reparieren, eratzteile gibt es nicht! in der wildniss gilt Keep it simple!
zu ladetechnik, solar ist ja gut und schön aber du musst dir wie die vorredner schon sagten darüber im klaren sein das da nicht wirklich viel bei rum kommt. im norden eh schon nicht so viel..
wenn du sowieso am wasser bist würde ich eventuell eher auf ein Turbine setzen. die funktioniert immer solange strömung vorhanden ist völlig egal ob sommer oder winter hel oder dunkel regen oder bewölkt. und ein dynamo getriebener generator hat zusätzlich den vorteil das du ihn im notfall(sateliten telefon laden) auch mit muskelkraft betreiben kannst...
thermische energie ist auch möglich aber da kommt halt einfach recht wenig bei raus...
grundsätzlich sollest du aber damit rechnen das es eher mehrere Tage dauert einen akku wieder voll zu bekommen.
windkraft mag mehr enegie liefern dürfte aber recht unhandlich sein es bedarf immer eines hohen Mastes und freiem Feld damit auch wind einfallen kann, und es muss eben wind wehen...
alles in allem würde ich persönlich auf den copter verzichten bei der tour.
1. unnötiges gewicht
2. ungünstiege umstände und damit die gefahr das sehr schnell etwas nicht funktioniert und alles für die katz war!
