Deusche Wav dateien System was sol das heissen
Leo1962
habe da 7 verschidene kaum verständliche deutsche wav Dateien
wer weiss was die da sagt udn was sie Bedeuten.
fltnd1.wav
0113.wav
0116.wav
0122.wav
0133.wav
eeformat.wav
swalert.wav
Leo1962
fltnd1.wav
0113.wav
sagt "Feldstärke Empfänger".
0116.wav
0122.wav
0133.wav
eeformat.wav
swalert.wav
Habe sie versucht zu versehen das sind die ich nicht verstehe
danke für 0113.wav sagt "Feldstärke Empfänger". jetzt sind es nur noch 6
wolepo
wenn du fltmd1.wav meinst = "Regieme ein"
0116.wav = ? "pro Sekunde"(auch für mich nicht verständlich)
0122.wav = "Grad Farenheid"
0133.wav = "Sekunden"
eeformat.wav = "das EEPROM ist immer formatiert"
swalert.wav = "Schalten(Schalter) fehlpositioniert"
Wolfgang
aus dem Erzgebirge
Hmm, also bei mir sagen die Dateien Folgendes (Version 2.017, deutsches Sound-Verzeichnis:
0113.wav: "Dinge"
0116.wav: "Grad"
0122.wav: "Knoten"
0133.wav: "Feldstärke Empfänger"
swalert.wav: "Schalterwarnung"
Die anderen beiden sind bei mir gar nicht auf der Karte.
Ist ja alles frei konfigurierbar, aber dass gleiche Namen völlig unterschiedliche Dinge sagen ist schon witzig.
Gibt es irgendwo eine Aufstellung der Systemsounds, sprich der Filenamen und wann sie gespielt werden?
Reinhardt
wolepo
Hallo Reinhard,
entschuldige bitte, das sind die Wave-Dateien aus der FW 2.1.1.
Wolfgang
aus dem Erzgebirge
helle
Hy,
da ist so:
Bei Systemdateien darf man den Filename nicht ändern, sonst wird er nicht gefunden.
Eventl kommt dann gar nichts oder aber es kommen dafür Piepstöne
Der Inhalt kann aber beliebig sein!
Dann gibt es je einen Satz Sounddateien
bis V2.01
und
ab V2.1.1
Die sind leicht unterscheidlich und ab V2.1.1 erweitert.
Also auch hier muss man updaten wenn man auf V2.1.1 geht
Leo1962
Hallo helle
gibt es die neue v2.1.1 Software schon In deutsch ?
helle
Hy,
aktuell ist die openTx V2.1.2
Es gibt alle Versionen schon immer in Deutsch.
Wo hast du ein Problem?
oder meinst du die Sound-Dateien?
die gibt es auch in Deutsch
Leo1962
Kein Problem als ich das letzte Mahl gelesen habe war gerade 2.1 raus und da hiess es noch nicht in deutsch oder Hand Buch noch nicht in deutsch. aber das geht ja da richtig zackig vorwärts 2x blinzeln udn schon ist aus 2.1 auch schon 2.1.2 geworden.
Meine Leberspannerin Hatte noch grosse OP nach dem sei wider nach Hause kommen Durfte musste Sie wider als Notaf von mir eingeliefert werden und das ist mittlerweile schon mehrfach vor gekommen Mit dem sändigen hin und her fahren müssen hab ich deshalb schon ein bisschen den überblicke über die Neuerung der Software verloren. Jetzt schient es besser zu werden mit der Gesundheit meiner Partnerin.
Wollte zuerst die für mich nicht verständlichen Wav Dateien ersetzen durch gut verständliche aber macht dann keinen sinn wenn dann bei der 2.1.2 alle schon schön verständlich vorhanden sind. Da kann ich mir ja die Arbeit sparen und die zeit für das updaten auf 2.1.2 investieren.
Helle wie organisiert du die selber aufgenommen wav Meldungen? für die persönlichen ansagen Werden die gefunden wenn ich sie in ein spezielles Unter Verzeichnis zb meineWav speichere?
damit sie in solchen Situationen wie neues wav Paket nicht verloren gehen.
Wo finde ich die 2.1.2 Version und die neuen wav Dateien?
bei der 2.0. 17 udn die 2.1 hab ich hier im Forum irged wo gefunden zum runter laden. ich nehme an das es irgend wo eine offizielle HP oder Sammel- Punkt zum runter laden gibt. Die ich vielleicht nur noch nicht gefunden habe oder noch nicht kenne.
helle
Hy
aktuelle CompanionTx Versionen hier:
openTx master brunch, nightly build
http://www.open-tx.org/links.html
bzw gleich hier:
http://downloads-21.open-tx.org/nightly/companion/?C=M;O=D
auf aktuelles Datum, dann
companion *.exe downloaden,
companion *.exe installieren, eventl auf Deutsch umstellen
Dort dann das Senderprofil erstellen,
Optionen zusammenstellen,
openTx *.bin file downlaoden
auf SD-Karte /Firmwares kopieren,
openTx flashen,
dann hat mal alles auf dem aktuellen stand
Sound packs hier:
http://www.open-tx.org/downloads.html
wolepo
Hallo Leo1962,
du kannst natürlich auch die schlecht verständlichen Wav-Dateien selbst aufnehmen. Diese müssen den gleichen Namen haben und dann brauchen sie nur noch ersetzt werden.
Nur sind dann die Stimmen unterschiedlich. Ich hab es jedoch noch nicht probiert.
Für Helle:
Für die Ansage der Hunderter könnte man neue Wav-Dateien erstellen.
Jetzt wird “zwei-einhundert-siebenundsechzig“ gesprochen. Man müsste die „zwei“ weg lassen und die neuen Hunderter dafür einbringen.
Das ganze natürlich erst bei einer neuen FW.
Wolfgang
Aus dem Erzgebirge
helle
Hy,
es ist so bei der Texteingabe und Erzeugung der Wav-Dateien:
wenn du eine Zahl eingibst "100" wird daraus "einhundert" gesprochen
wenn du einen Text eingibst "hundert" wird daraus "hundert" gesprochen
So kann man das steuern.
Leo1962
Danke Helle und Wolfgang
Auf dieser Seite lasen sich die Dateien auch ganz einfach erstellen hab ich schon gemacht und die passen dann recht gut zu den normalen stimme steffi (German) auswählen.
http://212.59.78.77/taranis-sounds-beta1/index.php
Darauf achten das der Dateiname maximal 8 zeichne lang ist und kein sonder Zeichen umlaute enthält.
Wenn eine ersetzt wird muss die natürlich wider den ursprünglichen nahmen bekommen.
Datei dann unter der dem Verzeichnis SOUND im Ordner de speichern
auf der SD Karte und im Open Tx Verzeichnis.
wolepo
Sounddateien German-Taranis Übersicht 06092015..xls.zip
Hallo Helle,
ich mal die .csv-Datei in eine normal lesbare Excel-Tabelle umgewandelt.
Das Einfügen der Sprachdateien werde ich mal probieren
Danke
Hier die angehngte Datei: Sounddateien German-Taranis Übersicht 06092015..xls.zip
