Devo 7 & RX 701
Mathias K.
Kann mir jemand weiterhelfen beim verbinden des Senders mit dem Empfänger.
Also zu meiner Frage, wie stelle ich beim ersten mal eine Verbindung zwischen Sender und Empäfnger her?
Bei der mitgelieferten Beschreibung blickt man nicht so ganz durch!
Viele Grüße
Mathias
Da gibt es eigentlich nichts groß zu beachten. Sender anschalten, kurz danach Saft auf den Empfänger und warten bis die LED am Empfänger aufgehört hat zu blinken. So sollte das automatische Binden funktionieren. Mit dem bind plug kannst du die ID im Empfänger zurücksetzten sofern du hier vorher eine fix ID vergeben hast.
- bind plug in batt und den ESC in den throttle Kanal
- bind entfernen – Empfänger blinkt schneller
- Batterie entfernen
- wie beschrieben das automatische Binding durchführen
