Die separaten Kanäle 1-3 des X4RS-B Empfängers unter Clean Flight programmieren
Bubi88
Ich habe den X4RS-B über den SBus mit dem FC verbunden.
Der Empfänger bietet die Möglichkeit darüber hinaus, die Kanäle 1-3 noch separat anzusteuern.
Nur klappt das nicht...
Im Mixer habe ich die die Kanäle 1-4 mit den üblichen Funktionen (Querr, Seit, Höhe, Gas) eingerichtet.
Das klappt auch wunderbar.
Wenn ich nun nicht den Kanal 1 mit dem Querruder versehe, sondern z.B. Kanal 5, dann passiert beim Kopter nichts.
Gibts da irgendwie noch ein Trick ??
Die Servoanschlüsse laufen parallel zu den SBus Signalen.
Wenn du also deine FC nicht auf andere Kanäle umprogrammieren kannst probier die CPPM Firmware dann liegt Kanal 9..10 auf Servoanschluss 2..3
Ralf
SBus geht weiterhin. Mit der CPPM Firmware für den X4 bleibt alles wie sonst auch, nur wenn du beim binden ch2-3 per jumper verbindest dann hast danach auf CH1 CPPM, auf ch2 -> ch9 auf ch3 -> ch10 und auf 4 weiterhin SBus.
Nutze ich so gerade im neuen Kopter SBus ans Naza, CPPM ans Gimbal und ch9 und 10 für Video-Switch und Schlepphaken
Bubi88
OK... jetzt mit meinen Worten..
Ich flashe den X4RSB neu, indem ich beim kanal 2 und 3 einen Jumper nehme.
Kanal 2 ist dann Kanal 9 auf der Taranis und Kanal 3 ist der Kanal 10..
Ich glaube, so habe ich es richtig verstanden... oder ??
SBus bleibt bis kanal 9 so bestehen.
nicht ganz:
flashen des Empfängers geht nicht nur durch das Jumpern von 2 Kanälen.
erst wenn die neue Firmware auf dem Empfänger ist kannst du Jumpern.
Auf SBus ist immer Kanal 1..16.
nur auf den anderen Servopins werden je nach FW und Jumper beim Binden dann die Kanäle 1..3 oder CPPM,9,10 ausgegeben.
nutz mal die Sufu:
Flashen vom Modulschacht und X4R mit CPPM...
Ralf
Bubi88
also, ich muß auch noch vorher eine neue Firmware aufspielen ??
Schade, ich dachte, dass wäre doch so schön einfach !!
es gibt von Helle eine Anleitung zum flashen vom Modulschacht,
sorry bin gerade beruflich unterwegs und kann nur übers Handy schreiben, ist nicht ganz so einfach.
du brauchst OpenTx ab 2.1 auf deinem Sender oder den MaintenanceMode der Version 2.0.17.
dann ein Kabel vom Modulschacht auf den SPort Stecker (der kleine auf der Seite)..
wie gesagt nutze mal die Suchfunktion...
persönlich nutze ich den original FrSky USB Programmieradapter...
anscheinend kann die CPPM Firmware je nach Jumper beim Binden noch mehr verschiedene Modi:
siehe
fpv-community.de/showthread.php?69295-FrSky-X4RSB-mit-IRC-Vortex
für mich sind die Kombination S1/S2 und S3/S4 interessant...
Ralf
