DJI F450 Motoren - 3s oder 4s?
schmiernippel
Bringt es etwas bei den DJI Motoren von 3S auf 4S und kleinere Luftschraube zu wechseln ?
Seit ich das Gimbal mit einer Canon Ixus 220HS montiert habe ist der Copter schon ziemlich am Limit mit der Leistung(Graupner E-Props 10x5, 3300mah 3S)
Oder kann ich die 10x5 Luftschrauben mit 4S benutzen wenn man gemütlich fliegt?
MfG
kofferfisch
Die Motoren kannst du bei 3s auch mit e Props 11x5 fliegen, hatte ich auch schon inkl Ixus.
Von der Stromaufnahme sind 4s bei 10x5 aber besser geeignet.
Welches Gimbal nutzt du, klappt's ohne Unschärfen?
Kofferfisch
Wieviele Akkus in 3 s hast du ?
Denn wenn du mehr als 2 hast ist es nur eine rechenfrage ob du besser schnellere Motoren verbaust
Z.b. Sunnysky mit 980kv
Mit 3 s 3300er geht der 450er schon gut an 11" Props
(Immer dran denken bei graupner etwa 7-10% abziehen )
Wieg das Ding mal und spiele es in ecalc durch was am günstigsten kommt
Neue Props und schnellere Motoren oder andere Akkus ...
Davon ab sind die Lager der dji Motoren nicht die allerbesten ...
Also musst du da demnächst eh mal dran was dann 2-3€ pro Motor kostet
schneipe
Ich fliege die Sunnysky 980 mit den 11x5 Graupner und 3s 5000mA/h. Reicht dicke! Demnächst teste ich die AeroNaut 11x5 und die Carbon von Copterdeluxe in 11x5. Und mein Copter wiegt 2,3Kg. Leider sind die Sunnysky nicht im ecalc
