DJI F450 Schraubensicherung
Stevieflyer
ich habe gehört, dass man beim DJI F450 Rahmen oder insgesamt eine Schruabensicherung verwenden soll.
Ist die wirklich nötig oder ist ab und zu anziehen besser?
Und da gibt es ja unendlich verschiedene Varianten von Schraubensicherungen könnt ihr mir eine für den Rahmen empfehlen?
Man nimmt bei Metall auf Metall Verschraubungen grundsätzlich loctide ...
Oder klau deiner Freundin etwas Nagellack und mach auf jede Schraube außen einen Punkt so dass die Schrauben sich nicht aufdrehen können :)
t-rod
ich würde vorschlagen man nimmt loctite endfest....grins der geht nie mehr auseinander.... joke aus!!
nein im ernst, wenn Schaubensicherung dann max. mittelfest, das ist mehr als ausreichend und bekommt man auch wieder auf.
flatpro
Citius, altius, fortius
Allso am Dji Frame habe ich noch nie Schraubensicherung genutzt und da hat sich auch noch nie was aufgedreht, selbst der Hersteller schreibt das man es nicht braucht.
Schaden tut es natürlich auch nicht...wollt halt auch mal was sagen :))
db24
Kreisflieger
So'n Zeug gibt's von Conrad (Eigenmarke) für die Hälfte und ist genauso gut.
t-rod
@Stevieflyer,
wie flatpro schon sagt, beim Dji-Frame brauchst du das wirklich nicht,
wenn überhaupt, dann mache nen kleinen Tropfen an die Motorbefestigungsschrauben.
Stevieflyer
Ok, danke schonmal für die Antworten!
Ich werde mir nochmal überlegen, ob ich mir ne Schraubensicherung bei Conrad mal mitbestelle oder ohne fliege.
Tommi64
ewiger Anfänger
Also ich habe an meinem 550er und am 450er nur die Schrauben der unteren Centerplate und die Motorschrauben mit Schraubensicherung gesichert.
Stevieflyer
Joa, ich denke ich investiere zur Sicherheit mal die 5 Euro. :)
Ist vielleicht sogar noch besser als Nagellack :p
Dann hab ich ein Absturzgrund eliminiert ^^
