DJI Naza flippt plötzlich im Atti-Mode
wolfes1126
Meine Anleitung hat 30 Seiten und ist die PDF von globeflight
Ich hab auch noch welche von Hans Willi da schaue ich mal rein ...
Habe eben gerade nur die Anleitung vom GPS da aber da is nix drinnen... ausserdem war ja die Rede von 45° am Anfang ... also ich lasse meinen Hexa so zur Demo ab und zu mal zum vollen Auschlag, und bedingt des Nachschwingens gehts da immer weng über 45° und bei mir is noch nie was aus gegangen .... wobei ich dann das Gas aber auch immer so zielich auf Halbgas habe
Buma
In der Anleitung von Smartdrones steht das gleiche wie in alle anderen auch
Es müssen immer zwei Faktoren zusammen kommen damit die Motoren abschalten.
Gruß Friedhelm
Buma
Gerade getestet da passiert nichts solange man das gas nicht zurück nimmt
Gruß Friedhelm
Koiudo
werde immer besser !
#26
Hi, ich sag mal so als Anfänger der ja alles zig-mal liest. Handbuch mal richtig lesen.
Egal ob 30 oder 180 Seiten, dann erkennen das die Naza im GPS oder ATTI keinen Winkel grösser 45° zulässt!
Heist, wenn ich aus Manu nach Atti oder auch GPS wechsel wird die Naza das regeln!
Und Gas unter 10% gleich Motoren aus, ist auch nur Mod......möglich, siehe Handbuch!
Also Leut, das kann doch nicht so schwer sein, BITTE lest das Handbuch, wenn es sein muss 3-XX mal.
flatpro
Citius, altius, fortius
#27
Warum sollten die Ausschalten?
Es gibt keine mir bekannte Funktion in der Naza die die Rotoren bei bestimmten Winkelüberschreitungen abschaltet.
Verwechselt ihr das vielleicht mit der AR Drone?
Die Wookong macht das die Naza nicht. Hatte ich auch schon mal geschrieben wo ich einen Copter beim Testen geschrottet habe.
Beim Wookong steht es auch in der anleitung :)
Buma
nee ist bei der Wookong nicht anders als bei der Naza
Und da steht auch nichts anderes in der Anleitung als bei der Naza
Gruß Friedhelm
flatpro
#29
Gruß Friedhelm
Wenn die Wookong im manuell über Kopf fliegst und auf Atti/GPS umschaltest schalten die Motoren aus- das war jedenfalls bis vor kurzem noch so- ich habs life getestet.
