Drei- und Vierblatt Cloverleafs
snake
Hallo mal eine Frage an die Antennenspezis hier... ;)
Ist es auch möglich, eine Vierblatt-Cloverleaf anstatt einer dreiblättrigen als Senderantenne an den TX zu schrauben?
Oder hat das irgendwelche gravierenden Nachteile?
Danke und viele Grüße,
Klaus
Moin Klaus
Die ganzen immersionsRC Antennen haben als sende antenne auch vierblatt. Der empfänger sollte rs halt dannbauch haben (hat er ja auch normalerweise ;))
Erhaltene "Gefällt mir": snake
fofi2
Ist total egal. Kannst auch ne CL an den RX und ne SPW an den TX schrauben. Sind nur minimal verschieden
Prometreus
Die Cloverleaf / SPW Kombination kommt aus der Zeit als die zirkulären Antennen im FPV bekannt wurden.
Dass die Cloverleaf am Sender besser sein soll, hat den Ursprung in der Theorie. Die Cloverleaf hat etwas weniger Gain und ist daher kugelartiger, was am Sender an sich vernünftiger ist. Dieser Unterschied hat sich dann aber als praktisch egal herausgestellt. Da es wirtschaftlicher ist, nur eine Omni-Antennenart zu haben, hat sich die SPW dann durchgesetzt
