ab heute ist bei Banggood die neue Videobrille EV100 vorbestellbar:
https://www.banggood.com/Eachine-EV...-1000mAh-Battery-p-1182469.html?rmmds=search&
Aktueller Preis 99$. Man kann noch einen 10% Gutschein nutzen, dann reduziert sich das ganze nochmal um 10$: FPV10AN falls der Code nichtmehr funktioniert gibt es immerhin noch 6$ Rabatt mit dem Code EACHINE006
Das Seitenverhältnis ist 4:3 und die Auflösung etwas besser als bei den Fatshark Brillen, dafür nur 28° FOV. Hab mir trotzdem mal eine bestellt und über Paypal letztendlich 82€ bezahlt. Mal sehen wie sie nachher ist...
Display
Resolution : 720*540
FOV : 28° diagonal
IPD : 58-68mm
Ratio : 4:3(native)/16:9 adjustable
Focal length adjusting: under 400 degree of myopia and hyporopia 150 degree
Specification
Frequency : 5.8G 5333Mhz-5945Mhz
Sensitivity : <=-93dB
Antenna Impedance : 50Ω
Antenna Gain : 3dBi
Antenna Connector : RP-SMA
Video Formate : NTSC/PAL
Support AV IN/OUT
Support Focal Length/Brightness/Contrast Adjustment
Suport Firmware Upgrading
Power Input : 7.4V
Low Voltage : 6.8V
Battery : 2S 7.4V 1000mAh
Charging : USB Cable(not included)
Working Temp. : -10℃-+40℃
Features
Support AV Input and Output
Support External HDMI to AV Module
Support External DVR module
Single receiver with Dual Antennas, enhance the reception and stable performance.
With Fan, can defog the glasses for good visual experience.
Adjustable focal length,allows pilots under 400 degree myopia view directly via naked eye
Adjustable IPD 58~64mm
Auto Search function, can auto search all frequencies and select the channel of stongest signal.
Has 3 Racing Modes : 4/6/8 pilots. 60-80MHz interval between adjacent channels greatly decrease interference.
Has Debug Mode, requires a corresponding VTX which support pitmode and extra frequency 5300MHz
![](https://img3.banggood.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/BF/A2/8a03312a-9b36-4ac4-87be-439ad02926d0.jpg)
Display
FOV : 28° diagonal
IPD : 58-68mm
Specification
Antenna Gain : 3dBi
Support AV IN/OUT
Power Input : 7.4V
Low Voltage : 6.8V
Features
