Eigenbau GFK Copter- Stabilität
themrdomi
10x10 wird vielleicht etwas arg knapp.
15x15mm wären besser.
Hier eine Zeichnung, wie du die Motoren an die Viekantrohre montieren kannst, falls du aber 15x15er Rohre benutzt würde ich bei den Auslegern der Platte seitlich auch noch 2 Löcher machen:
Lg,
Dominik
MpxFlyer
Ich denke ich werde den Prototypen erstmal aus GFK und Alu bauen, und später mal auf voll CFK umspringen. Dann werde ich die Motorbefestigung ähnlich deines Vorschlages zusammenbasteln. Ich denke auch das mir das Frame etwas zu groß wird. Mal schauen ob ich das Frame noch etwas kürzer machen kann oder wenigstens schmäler. Wenn man sich das mal auf dem A3 Blatt aufzeichnet sind die Platten schon arg groß. Wenn ich das Frame bis Weihnachten fertigbekomm wäre es schon super :)
themrdomi
Fast alle Frames der Größe haben 1,5mmm, funktioniert super!
Mir gefällt dein Frame übrigens sehr gut, wenn er fliegt, lade bitte mal ein paar Bilder hoch. Wäre cool :D
Lg
Toshiru
Guten Morgen zusammen, du brauchst dir bei 1,5mm keine Gedanken machen, das ist sehr steif wenn der Frame gut geplant ist. Ich selber nutze auch 1,5mm bei meinem MiniH oder für den Hexa zB.
Ich denke das wird alles super
Gruss Daniel
