[ERLEDIGT] IMU 10DOF + Arduino pro mini 3V
A
andy ska
RE: IMU 10DOF + Arduino pro mini 5V
Ich habe so in etwar das gleiche Problem wie Rex bekomme das Imu 10D nicht zum laufen, schon einiges ausprobiert.
Hat jemand eine Idee ?
Hänge mal die Bilder dazu.
Multi Wii 1.9
Warthox Board
Arduino pro mini
Imu 10DOF
Spannungsregler 3.3V
Gruss Andy
9743
Leute die 1.9 Läuft momentan nicht, ihr könnt also die Imu nicht zum laufen bekommen
Momentan ist die einzige Möglichkeit, mit der 1.8 die Sensoren einzeln zu Aktivieren
#23
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1529786&page=5
Die 1.9 Läuft hat noch bugs - diese sind auf multiwii.com benannnt.
Zur drotek_imu kann ich euch bald was sagen - ich denke die kommt Samstag bei mir an.
Zu 1.8:
Sensor -> 8Bit / I2c7bit /HEX
?ITG3200 ->105 / 210 / 0xD2
BMA180 ->64 / 128 / 0x80
BMP085 ->119 / 238 / 0xEE
HMC5883 ->30 / 60 / 0x3C
korrekturen gemäß bereits erfolgten Post in sensors.pde sowie config.h.
Hatte das letzte Mal das Bitshiften vergessen - sorry, jungs - aber das #enable drotek habe ich nachgemeldet.Wenn ihr den Pullup verlötet habt= //#enable i2cPullup.
A
andy ska
Habe es mit der 1.8 probiert, nach den Angaben von BEN_der
hat auch nicht geklappt :???:
Komme mit dem IMU 10DOF nicht klar, schade, naja abwarten und Tee trinken zur Beruhigung.......
Gruss Andy
Was für Alternativen gibt es ?
ReX_1986
andy ska
Du hast schon ACC, Baro und Mag und die linien unten angezeigt, ich nicht. Das gleiche Problem hab ich hier geschrieben:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1529786&page=6
Der Post von User Altura nr. #77 ist die antwort die du suchst. Dazu kommt das mit Stromversorgung. Eine oder zwei Seiten früher steht was von PIN12.
JUERGEN_
Generation 60++
#27
ReX_1986 hat gesagt.:
immer noch der alte fehler auf den board, VCC liegt nicht an +5V .
und somit schleift USB die Spannung rückwärz über den ARDUINO Spannungsregler.
:dodgy:
#28
Andy_ska ist bereits geholfen, denek ich - geibt noch Probleme mit der Sensorenausrichtung aber an sich funktional . mit 1.9,Fix ist seit dem 12.11.2011 zum Download zu haben.
ReX_1986
Ich hab jetzt Arduino pro mini 3V bestellt. Wenn das nicht klappt dann werde ich die Platinne weiter verkaufen.
JUERGEN_
Generation 60++
#30
die MultiWii-Software unterstützt keinen 8MHz Prozessor. :/:
:rot:
#31
Oh Mann Juergen !
Das wär mir auf den ersten Blick garnict aufgefallen..
@REX - sieh Dir mal post 102 und 103 bei RC-Groups an !!!
Bei dem LLC sind die Beschriftungen der Unterseite Spielgeverkehrt!
ReX_1986
Ben_der
hab schon alles versucht. Es funktioniert nicht. Ich kriege einfach kein Signal von IMU10. Ich werden erstmal abwarten bis mehr infos da sind.
A
andy ska
Hey Rex
Mach doch mal Bilder von deinem Aufbau und stell sie hier rein.
Bei mir wars auch nur ein kleiner Fehler und ich hätte das ganze fast in die Ecke geworfen.
Gruss Andy
ReX_1986
Jetzt hab ich waschanlich das Problemm gefunden. Ein dummer fehler von mir. Ich hab den falschen Arduino Pro Mini gekauft. Hab ich garnicht drauf geachtet. Stat 2 pins in der Mitte hab ich 4 Pins. Zwei links und zwei rechts wo rechts die IMU10 angeschlossen wird :/
:mad::mad::mad:
#35
Wurst - haupsache die Teile sind nicht tot!
Passiert schon mal !
Kriegste nu Daten ?
ReX_1986
Nein :/
In ein Paar Tagen werde ich den richtigen Arduino kaufen. Dann werden wir sehen ob das geht.
#37
Achso - das IST ein 3-Volter ??Meins soll die nächten tage kommmen :popcorn:
JUERGEN_
Generation 60++
#38
ein 3,3V ARDUINO pro mini arbeitet mit 8HMz Takt,
und das ist für einen Multiwiicopter nicht vorgesehen. :/:
also voll ungeeignet.
:rot:
ReX_1986
So ich habs :D
Funktioniert alles bestens auch wenn die Signale noch nicht richtig Stabil sind aber es funktioniert.
Die Pinbelegung ist wie volgt:
Arduino USB Adapter unten wo die zwei Löt Jumper sind 5V und 3V hab ich keins zusammen also die spanung bleibt bei 3V.
Arduino Pro Mini 3V, 8MHz, 328
Ma braucht 4 Pins:
VCC: 3V
GND
A4
A5
Grotek Imu10 Pins:
SCL
SDA
VDD
GND
Verbindung zwischen IMU10 und Arduino:
SCL ---> A5
SDA ---> A4
VDD ---> VCC
GND ---> GND
JUERGEN
Es funktioniert mit 8MHz. Nur ob es fliegen wird ist was anders.
#40
meine ist heute gekommen.
5v mit LLC-Version.
//#define internal Pullups
#define drotek_10DOF
läuft.
