F550 - Nex5 Gewichtsproblem
#21
Das Quadframe würde mich auch interessieren.
Mal ne Frage zu den zwei Befestigungsrohren die in Flugrichtung herausstehen.
Sind diese vom Frame entkoppelt, bzw kann man die so lagern oder sind die starr an der Centerplatte montiert?
dotpitch
Throttle Trottel
#23
Hy Ralph, mit ner kleinen kompakten ging das im Flug ganz gut. Für die schwere Nex mußte bestimmt noch etwas tunen. Soweit bin ich nicht mehr gekommen.
Hab mir jetzt den FY690s bei oomodel gekauft. Der Spanier hat den erst in 10 Tagen wieder auf Lager.
Habt ihr ne gute, günstige Quelle für die Latten? Und wie ist das mit der Stromversorgung am FY690? Gibts da auch so ein Board wie beim DJI?
Gruß C.
#24
Hi !
Grundsätzlich ist der F550 Rahmen bei dem Gewicht eine absolute Fehlanpassung.
Limit sind hier die Schrauben, auf den Rahmen gehen maximal 10 Zoll Schrauben drauf und die verblasen in der aktuellen Konfiguration zu viel Energie in Strahlgeschwindigkeit, was Du brauchst ist Standschub.
Da wären andere Motoren mit großen 15 Zoll Schrauben definitiv besser gewesen.
Ideal wären gewesen: 300 KV Motoren an 6S mit einer 15 Zoll Schraube, das hätte 2,3 KG Schub bei 16A ergeben.
Aber Ok...wir wollen ja nichts weg werfen.
Die X-85 gehen an 4S bis 13x4 Zoll Luftschrauben, wenn Du diese in links- und rechts drehend auftreiben kannst, dann hast Du ca. 1,8 KG Schub an knapp 22 A. Das sind über 10 KG Schub und das passt dann so halbwegs zu den 4 KG Deines Copters.
Zwingend notwendig ist dann ein anderer Rahmen, denn Armverlängerungen, die es für den F550 gibt stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Die käuflichen Dinger, die ich gesehen habe, haben mich bisher nicht vom Hocker gerissen. Einer unserer Kunden hat sich das mal mit Kohlefaserplatten in Vernünftig gemacht. Sehr stabil aber halt teuer.
Bei Klapprahmen immer ein wenig vorsichtig sein. Der Klapperatismus muß schon vernünftig und stabil konstruiert sein, sonst ist das Murks. Wenn das Teil nach 100 Klappvorgängen ausgeleiert ist, dann hilft das auch nicht viel. SO ein Stromverteilerboard ist das kleinste Problem, die gibt es einzeln zu kaufen.
Gruss und schönes Wochenende
Hans-Willi
dotpitch
Throttle Trottel
#25
Hallo Hans Willi,
danke für deine Einschätzung der Lage. Du hast recht, weg werfen ist doof :)
13 Zoll Luftschrauben ist das maximale was an den Tarot Frame passt. Zu kaufen gibt es die.
Der Frame liegt aktuell beim Zoll, kann sich nur um ein paar Tage handeln.
Soweit ich gelesen habe haut das mit dem klappen gut hin. Im Zweifel wird es fest installiert und gut.
Ich denke/ hoffe etwas unter 4 kilo rauszukommen da der Frame inkl. Landegestell leichter ist als der f550 mit Landegestell.
Wir werden sehen :)
Danke dir und dir auch ein schönes Wochenende,
Gruß Christian
dotpitch
Throttle Trottel
#26
Moin Leute, der Frame ist da. Jetzt suche ich gerade ein Power Distribution Board, habe das hier gefunden: KLICK
Taugt das? Habt ihr andere Vorschläge?
Gruß Christian
dotpitch
Throttle Trottel
#28
Hy fofi1, es werden 6 Motoren á 22A an nem Tarot Frame. Die 2 Tage hätte ich noch Zeit :)
Gruß C.
Flitzi75
auch wenn das Thema schon etwas älter ist. Ich bin leider schneller als ich dachte an meine Grenzen gekommen. Ich habe ein ähnliches Setup wie Dotpitch (Christian) nur die neueren M100 Motoren von Stein (F550 EVO von Stein, S4 5000mAh, Gimbal, derzeit Canon Powershot G15 und ca. 3000g.
Ich habe mir eine Tabelle mit allen Einzelgewichten gemacht. Das schwerste sind bei mir die Motoren :mad: und das viel zu schwere Landgestell. Das habe ich schnell wieder weg optimiert.
Nun Suche ich auch einen neuen Rahmen, wo alle "alten"Komponenten passen. Als Alurahmen gefällt mir der Hexa XL von Mikrocopter sehr gut. Aber man liest hier eben nicht so viel gutes generell über Alurahmen. Was wurdet Ihr mir heute empfehlen? Wo kann Kaufen?
Danke schon mal.
Gruß Flitzi
#30
Wo liest man hier nichts Gutes über Alurahmen (damit meinst du bestimmt nur die Ausleger)?
Ausleger aus 10x10mm oder 15x15mm Alu aus dem Baumarkt sind fast das Beste, was es gibt. Haben gegenüber Rohren aus CFK einige Vorteile, sehen halt nur nicht so hübsch aus.
Aber das wurde, glaube ich, hier schon einige Mal durchgekaut.
Alex
dotpitch
Throttle Trottel
#31
Hey Flitzi, ich bin bei nem Tarot fy690 rausgekommen. 13' CFK Latten. Fliegen tut er :)
Gewicht liegt bei 1925 gr. Inkl. Naza und Zeuch, ohne Akku und Cam/ Gimbal. Cam+Gimbal wiegen 820gr.
Mit nem 3300er akku kann man gute 6:30 min rumdallern. Wen das sc#%^ Gimbal läuft bin ich glücklich.
Gruß Christian
Flitzi75
So habe jetzt auch viel dazu gelesen, scheint ja wirklich noch mal eine klasse Alternative zu sein. Wo hast Du den gekauft, kannst Du mir einen Shop empfehlen? Und ist der Tarot FY690 gleich mit dem Hexa F680 IronMan?
Was hast Du für Motoren und für eine Kamera dran?
Gruß Flitzi
dotpitch
Throttle Trottel
#33
Moin, gekauft bei oomodel.com. So wie ich das verstehe ist der 690er eine neuere Ausführung des 680er. Hat andere Motormounts.
Motoren sind noch die x-85 vom Stein. Kamera ist ne Nex5.
Gruß Christian
Flitzi75
Danke! Ich habe gerade gesehen, es gibt auch einen Tarot T810. Der wird bestimmt zu schwer für die Stein M100 Motoren oder was meinst Du. Bei ähnlichem Setup wie Du hast.
Gruß Matthias
dotpitch
Throttle Trottel
#35
Kann ich dir nicht sagen. Kannste mit dem eCalc durchrechnen. Leider gibts die Stein Motoren da nicht.
Weiß jemand was die x-85 Motoren für welche sind? Hatte mal was von T-Motor gelesen. Find das aber nicht mehr.
Flitzi75
Alex
ich komme gerade nicht hinterher mit lesen. Ich beschäftige mich gerade noch mit so viel zu dem Thema. (Gimbal, Kamera, auslösen, Monitor, Übertragung, Gewicht...)
Aber wenn 10er oder 15er Alu gut ist, dann sollte doch auch der Hexa XL von MK gut sein? Zumindest wenn ich jetzt nicht selber bauen will. Aber der Tarot 690 ist auch top, auch vom Preis??? Immer diese Entscheidungen.
Aber vielleicht mache ich erst mal auf meinen F550 CFK Propeller, das bringt ja auch noch etwas Schub.
Gruß Flitzi
#37
Das Alu erfüllt seinen Zweck mindestens genauso gut wie die CFK-Rohre.
Befestigungen sind einfacher anzubringen und damit ist der Gewichtsvorteil vom CFK wieder dahin.
Wenn der Hexa XL von MK solche Ausleger aus Alu hat, dann sind die für diesen Zweck gut.
Wird sicher nicht der erste Kopter sein, den die dort so verkaufen.
Aber meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, so etwas zu kaufen.
Selbermachen ist hier wirklich sehr einfach und kostet nur einen Bruchteil. Aber das muss jeder selbst wissen.
Ich mach auch nicht alles selber. Manche Sachen kaufe ich, wo andere mit dem Kopf schütteln und sagen würden: Mann, das ist doch gar kein Problem, das selbst zu machen...
