FCP HL Quad Konfiguration
DF9CY
Tiefstflieger
Moin
Ich möchte mir einen neuen Quad bauen und habe mir erst einmal das FCP HL ausgesucht mit 16mm Armen 25cm lang. Zwischen die Centerplates möchte ich einen 4fach Esc setzen (habe ich), wenn es denn geht. Die Motorzuleitungen sollten durch die Rohre gehen. Die Steuerung (Crius AIOP V2 mit GPS und Rx) oben drauf, Akku weiß ich noch nicht. Kamera Mobius OHNE Gimbal.
Das ist ja eher eine Minimalkonfiguration. Was ratet ihr mir denn an Motorisierung und Propgröße?
Geht das noch mit 2216ern und 10" .. 11" Props?
Geht 3S auch noch ... weil da habe ich eine Menge zum Probieren.
Gruß Christoph
Moin von Funkamateur zu Funkamateur :)
Wenn du 2216 mit 900kv nimmst kannst du 3S Lipos sehr gut nehmen mit 11" Props.
Das habe ich selber auch an einem Quadrokopter(allerdings mit warthox alu frame) und fliegt ausgezeichnet.
DF9CY
Tiefstflieger
Ja, hier tummelt sich eine ganze Reihe an Funkamateuren. Etliche mir bekannte GHz spezialisten sind darunter ...
So aus dem "Bauch heraus" kann ich das Gewicht nicht so abschätzen, das der Copter in etwa haben wird. Es soll ja nichts spezielles drangebaut werden.
