Flexible Senderantenne
rolfsaegesser
Morgääääään zusammen
Frage: Wenn ich an einem Iftontech Sender (5,8 ghz)die Originalantenne, also nur der "harte Teil", entferne (Kabel bleibt) und dann das Antennenkabel in einem flexiblen, dünnen Schlauch führe, ist dann mit irgendwelchen Einbussen in der Sendeleistung zu rechnen oder funzt das problemlos? Muss ich als Antennenschutz ein bestimmtes Material verwenden, damit die Sendeleistung nicht reduziert wird? Wie erreiche ich mit einer flexiblen Antenne den bestmöglichen Wirkungsgrad?
Danke und Gruss, Rolf
VikiN
Flying Wing Freak
bei meiner Spektrum DX5i hab ich des obere Plastikteil verloren
- hab einfach nen schrumpfschlauch rumgemachzt und fertig
bisher keine einschränkungen gehabt
ein bischen aufpassen, das du die leitung nicht zu oft zu stark knickst, dann sollte es meiner meinung nach auch keine probleme geben
rolfsaegesser
ok, klingt super, Danke, mal sehen, wie ich es lösen werde.
Danke schön für die Antworten
