Flexibles Material drucken
Merlinfly
Heute habe ich mal ein paar Versuche gemacht mit flexiblem Material zu drucken.
Leider ist das gar nichts geworden, nach ein paar Minuten komt nichts mehr zur Düse raus
und hinten beim Materialvorschub bildet sich ein Kneuel. Scheinbar ist es so das das
Filament gar nicht richtig geschoben werden kann. Habe einen Ultimaker2.
Hat mir jemand einen Typ?
First Layer bei 0,3mm, Bettabstand muß penibelst passen, wenn zuviel Gegendruck entsteht, schiebt der Extruder neben der Führung raus. Bei Bowden immer so eine Sache, aber selbst bei meinem DD-Extruder passiert mir das.
Ach ja, Retract reiche Objekte können das Problem erhöhen.
Die rote Gimbal-Aufnahme ist ein Dämpfer aus Flex-Filament von RepRapTeile.
hallo2
deutlich langsamer Drucken und am besten retaction aus schalten.
Ist auf jeden Fall ein Geduldsspiel mit dem UM2 und Flex aber es geht
seba85
Wie mein Vorredner schon sagte, die Geschwindigkeit darf nicht zu hoch sein! Ich würde mit max. 20 - 30 mm/s drucken.
Die Temperatur knapp über dem Schmelzpunkt halten, also nicht zu hoch! Retraction-Weg im Slicer minimieren. ;)
Runkel
fliegender Geocacher
Für mich ist das Thema 'flexibel drucken' ,mit meinem Hephestos, abgehakt.
Schon beim Laden des FILAFLEX gehts nicht weiter:
PICT0008.JPG Schade
aus der Düse kam sehr wenig...
Standardtemp beim Laden 220°
Merlinfly
Bei mir ist das ja auch das Problem, aber ich habe mittlerweilen neue Teile für den Vorschub gedruckt.
Werde sie demnächst mal montieren und testen.
Gas_Monkey
auf was druckt ihr den euer Flex material ? Ich hab keine Probleme mitm vorschub.. aber mein Innoflex will auf glas absolut nicht halten.. drucken würde es wunderschön :eek:
seba85
Ich druck Flex EcoPLA ganz normal auf Kapton und das haftet super. Mittlerweile heißt das Filament aber FlexiFil oder so, also das von formfutura, aber die ältere Version (Flex EcoPLA) gibt es auch noch bei einigen Anbietern, z.b. bei 3Dmensionals, 3d-printshop, fabbmatic, etc.
Runkel
*hochhol*
Hab das Thema flexibel drucken' noch mal versucht.
Mit diesem Inlay hat es prima geklappt:
Adapter.jpg Thing
der erste Versuch waren ein paar Füße für den Drucker:
jetzt ist er erstaunlich leise:D
Fuss.jpg Thing
gedruckt mit 20mm/s auf Glasplatte mit Haarspray, sehr leichtes Ablösen...allerdings sollte man nach dem Druck das Filament aus dem Extruder entfernen und nicht abkühlen lassen.
fpv-floh
