COPTER Flightcontroller - 1s oder 2s, UART ELRS
Mr.Luigi
Guten Abend zusammen,
ich suche verzweifelt einen FC für meinen 3" Toothpick, den ich bauen möchchte. Ob ich einen 1s oder 2s baue, weiß ich noch nicht genau. Also hier meine gewünschten Randdaten:
Am besten 1s bis 2s input voltage (12A), dann bin ich flexibel.
Ggf. 1s bei 5A
UART ELRS Onboard mit idealerweise SMD/Tower/Ceramic Antenne.
Analoger VTX muss nicht an Board sein, kann aber. Wenn er nicht Onboard ist, dann muss er für analog vorbereitet sein, und nicht für HD.
Die meisten FCs, die ich finde, sind mit SPI Receivern. Das will ich umgehen.
https://betafpv.com/products/f4-1s-12a-flight-controller
SPI
https://betafpv.com/collections/bru...4-1s-12a-aio-brushless-flight-controller-v3-0
Nur für HD
X12 ELRS Pro v1.1 5-IN-1 AIO flight controller built-in 2.4G ELRS V3.0 and OPENVTX
Nicht lieferbar
SuperX HD ELRS 1-2S AIO flight controlelr built-in 12A esc and UART elrs receiver for Digital whoop
Nur HD
CrazyF405HD ELRS 1-2S AIO FC built-in UART ELRS receiver and 12A BLHELI_S ESC
Nur HD
https://betafpv.com/collections/bru...-5a-aio-brushless-flight-controller-elrs-2-4g
Nur 1s/5A
https://shop.rc-hangar15.de/FLYWOO-GOKU-F405-1-2S-12A-4-in-1-AIO-ELRS-24G
100€ sind mir doch etwas viel und es gibt kaum gute Bewertungen.
Habt ihr eine Idee?
mangoon
Trees are dicks
Hm, schwierig... Ich dachte erst, der FC im HX115 hat nen Seriellen ELRS Empfänger, aber scheinbar gibts das Board nur als SPI... (Das ist das erste was du listest)
Aber das Board aus dem CRUX35 hat eigentlich alles, was du gerne hättest, außer 1S Support: https://www.rotorama.de/product/happymodel-crazyf411-2-4s-20a-aio-elrs-uart
JHEMCU F411ELVTX sollte aber denke ich perfekt passen, außer ich hab was übersehen: https://www.jhemcu.com/e_productshow/?67-JHEMCU-F411ELVTX-67.html -> ELRS per UART, Integrierter VTX 1-2S, 12A ESC
Und das Happymodel X12 Board wäre hier z.B. lieferbar: X12 AIO 5in1 1-2s Flight Controller build-in 12A ESC + RX + Open VTX - Microsquad (Aber bissl Teuer, wie ich finde)
radla
SPI hat den Vorteil, das man einen freien UART mehr hat. Zumindest kann man den LED Pin noch den Softserial aktivieren und SmartAudio braucht ja nur Tx.
Die Goku Board sind auf jeden Fall immer sehr gut ausgestattet! Die würde ich auch eher bei Flywoo direkt kaufen, wenn überhaupt. Allerdings liegt der USB Anschluss nicht auf der Seite, soweit ich mich erinnere. Da muss der Frame dann passen.
Den Crux35 gibts auch manchmal schon für etwas über 100€.
Mr.Luigi
Danke erstmal!
Also, den Jhemcu play f4 finde ich tatsächlich nicht, aber der wär für 1s echt gut gewesen...
Der DarwinFPV AIO ist auch ganz nett, vor Allem für 2s. Wenn ich keinen finde, würde ich nen separaten RX nehmen.
Der CRUX35 FC fühlt sich für nen leichtbau 3" 2s etwas übertrieben an, aber warum nicht? Viel schwerer ist der ja nicht.
Der JHEMCU F411ELVTX sieht ja perfekt aus, nur wo kaufe ich den?
Das Happymodel X12 Board hat leider einen SPI RX.
Nen CRUX35 möchte ich nicht kaufen, da ich sehr leicht unterwegs sein möchte.
Ich habe den hier noch gefunden:
https://flywoo.net/products/goku-versatile-f411-elrs
Für 1s/5A ohne VTX scheint der ganz brauchbar zu sein. EDIT: Und leider finde ich den auch nicht zum Kauf...
Und der
https://flywoo.net/products/goku-versatile-f405-1-2s-12a-5-in-1-400mw-aio-w-bulit-in-elrs-2.4g
ist dem JHEMCU F411ELVTX sehr ähnlich, nur leider echt teuer.
Zusammenfassung: Irgedwie sind die Besten vergriffen:
1s: Jhemcu play f4, GOKU Versatile F411 ELRS 1S 5A AIO V2.0 w/ ELRS
2s: JHEMCU F411ELVTX
Woher nehmen?
Mr.Luigi
radla
Da von SX1280 die Rede ist, gehe ich mal von SPI aus. Zumindest hatten meine SPI Boards dieses Kürzel beim Target mit dabei.
edit: Und da sie auch von 2 freien UARTS bei einem 411er sprechen, kann das auch nur SPI sein.
Wie wäre es einen happymodel mobula 1s zu kaufen?
Der kommt mit dem 1-2s x12 und bis 400mw open vtx, einem ganz nettem 4fach Ladeadapterdingens. Die Motoren, Cam und Frame kannst du bestimmt noch irgendwie verwenden oder verkaufen.
Den, am uart ausstatten mit einem 0,5g schweren Foxeer elrs lite receiver.
Hab ich so gemacht und das läuft sehr gut.
mangoon
Trees are dicks
Ne, er wollte ihn am besten integriert aber eben nicht als SPI, was gar nicht so einfach ist 🙈
