Flip, Naze, CC3d, usw..
JUERGEN_
Generation 60++
#21
Ist diese Firmware besser, wie die wo MultiWii bereitstellt.
als Multikopter-Anfänger merkst du eh kaum die Unterschiede.
im ACRO-MODE erst recht nicht.
erst ab aufwendige GPS-gesteuerte FC, macht sich die Rechenleistung der schelleren Prozessoren bemerkbar.
zum Spassfliegen, ist immer noch die einfache MultiWwii für ca. 11Euro das Beste was es gibt.
vor allem ein Fehler zwischen den Ohren,
übersteht man da mit nem breiten grinsen im Gesicht.
:D
:popcorn:
#22
marcel,
schaumstoff ist dich luftdurchlässig ;)
besser, schlechter.... probier es azu was dir vom fliegerischem gefällt. :)
wenn du ein bißchen fliegen dann kannst merkst du die Unterschiede zwischen den FCs u d auch Esc usw.
#23
Wenn ich also keinen Schaummstoff darauf tue entsteht durch den Luftzug eingroßer Fehler.
Ja ich möchte ein FC mit den ich realtiv zufrieden bin darum stellt ich so viele dumme Fragen :)
Aber wenn sich die Quads wie ein Heli steuern, warum verwenden sie dann einen Gyro- und Beschleunigungssensor?
Ich such mal nacher noch ein bisschen, wo ich welche FC herbekomme.
Was sagt ihr zu dem Flip 1.5??
donandi
flip 1.5 ist super, hab ich auf meinen bolz quads
JUERGEN_
Generation 60++
#25
auch einen Heli, bekommst du kaum gesteuert, ohne Gyro. (Stabistangen)
einen Beschleunigungssensor braucht man für einen Multikopter nicht unbedingt.
(Aco-Mode)
ein "Warthox" hält einen ACC für volkommen überflüssig :D
:popcorn:
#28
Also so wie ich es verstehe:
Acro - Mode entspricht einem Heli. (Flips möglich)
Angle - Mode einem Hubsan x4. Sprich Stickausschlag entspricht einem bestimmten Winkel. (Hier auch keine Flips möglich)
Und der Horizon - Mode arbeitet bei kleinen Ausschlägen im Angle - Mode und bei hohen im Arco - Mode.
Wenn das so ist.
Es es am einfachsten im Angle - Mode zu fliegen.
Aber im Arco - Mode hat man am Meisten Kontrolle.
Sehe ich das alles Richtig??
Und noch eine Frage:
Muss ich eigentlich wenn ich dass MultiWii Board preflashed bestelle nur eben diese Mods im GUI einstellen, alles anschließen bzw. löten und auf meiner Funke ein neues Modell mit Flugzeug - Typ erstellen. (Oder sollte man Heli einstellen?)
Oder??
#30
Okay.
Muss man noch die grenzen der Funke auf dem Flip einprogrammieren?
Und wie ist es beim Flip mit der Spannungsversorgung.
Nehme ich einen BEC vom ESC oder kann ich den Lipo direkt anschließen?
