FLVSS Lipo Sensor Setup Einzelzellenüberwachung
#21
Probiere seit einer Stunde das Gesagte umzusetzen, jedoch kein Erfolg ...
Dann ein NEUES Modell angelegt ... und da geht's.
Da kann ich ja dann lange experimentieren.
Werde dann wohl das problematische Modell komplett neu programmieren müssen :mad:
Also nochmals vielen Dank für die Hilfestellung.
scarecrow
was für Hardware von FrSky wird denn hierbei benötigt um die ID und Namen des FLVSS zu ändern? Das wie wäre auch interssant?
Scarecrow
Hy,
da du 2 gleiche Sensoren verwendest musst du bei einem die ID ändern
als umprogrammieren mit etwas Hardware von FrSky
Geht leider noch nicht via S-Port Pin direkt vom Sender aus.
heli_5200
ich habe auch einen FLVSS sensor von hobbyking.
Der zeigt bei meiner Tranis X9E und X6R keine Einzelzellenspannung sondern nur die Gesamtspannung (Cels) an.
Wenn ich Sensorsuche starte kommt nur Cels.
Wo liegt der Fehler?
Gruß Heli
helle
Hy,
da ist kein Fehler, standardmäßig wird nur Cels angezeigt.
die Zel1 bis Zel6 musst du zusätzlich nur aufrufen
Handbuch ab S180ff ist das genau beschrieben wie das gemacht wird.
