Flysky FS-T6
post
ein Bekannter hat sich die Flysky FS-T6 für den Einstieg gekauft.
Da ich ihm dann das Fliegen näherbringen will, möchte ich ihn an
meine Taranis als Schüler hängen.
Da kommt schon das Problem, der Sender hat keinen Klinkenstecker sondern
so einen Mehrfachstecker.
Hat schon jemand da eine Lösung dafür?
Eventuell eine Klinkenbuchse zusätzlich einbauen?
MFG Stefan
Conrad vertreibt diesen Sender auch.
Als Zubehör wird dort ein USB-Simulatorkabel (ca 10€) angeboten dem ein Adapterkabel von DIN-Buchse auf Miniklinke beiliegt.
Ansonsten hast du dir die Lösung mit Selberbauen ja schon selber gegeben...
Ralf
helle
Hy,
Am Mini Dinstecker auf der Rückseite kommt auch nichts anderes raus als ein PPM-Signal
Man braucht Masse und PPM-Signal
Pegel des PPM-Signal solte >3,3V ideal ca 5V
FS-T6 ist Slave T6
Also sendet er an PPM-TX , das sollte Pin 1 sein
das geht für Taranis dann auf 3,5mm Klinkenstecker Spitze (Tip)
Masse am Ring geht auf 3,5mm Klinkenstecker auf Masse(Hülle, Sleeve))
post
Super,
ihr seit die Besten.
Da ich den Sender noch nicht in der Hand hatte und mir nicht sicher war ob
das USB Kabel mit Adapter auch funktioniert, habe ich Vorsorglich hier gefragt.
Ich werde dann aber eine Klinkenbuchse nachrüsten, dann brauche ich kein drittes
Lehrer/Schülerkabel haben.
Vielen Dank, Stefan
Max74
Da gibt es einen adapter für zb bei ebay der ist von klinke auf diesen mehrpool Stecker.
Wenn Du bei Googel Adapter für MP 26 dt eingeben tust kommste da automatich hin
