Hallo zusammen, ich möchte nun wo der Frühling (irgendwann...) kommt an meinem Hexa anfangen zu frickeln...
ich hab folgende Motoren:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
bei welchen ich die motorkabel auf ca. 50cm verlängern muss denk ich.
Welchen Querschnitt würdet ihr mir empfehlen?
1,0 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²...
http://www.ereveal.de/messleitungen/kabel/10-mm/index.php
oder lieg ich da voll falsch mit?
...bin neuling deshalb dann noch was ...würdet ihr auch zusätzlich goldkontaktstecker zwischen motor und regler löten oder macht das eher keinen sinn?
Danke für eure Hilfe...
Grüsse Bronko
Moin, moin,
da ich Elektro involviert bin und die Antwort von HankMoody82 zwar richtig ist er jedoch nicht tiefer in die Materie eingestiegen ist möchte ich ein paar grundsätzliche dinge zu LiPo´s und Strom erklären.
-Der wesentliche vorteil eines LiPo´s gegen über herkömmlichen Akkus besteht darin, das man sie ohne spürbaren Leistungsverlust mehr als 100 mal laden kann.
-LiPo´s gibt es mit verschiedenen anzahlen von Zellen, dabei hat jede Zelle eines LiPo eine Nennspannung von 3,7 Volt und eine Ladeschlussspannung von 4,22 Volt, wobei 4,2V Standard ist. Dies bedeutet, dass die Benutzung eines LiPo in einem, nennen wir es "Spannungsfenster", stattfindet. Dieses liegt zwischen 3 Volt und 4,2 Volt.
ACHTUNG:
Im Gegensatz zu einem normalen Akku, sollte man bei einem LiPo darauf achten, dass die Spannung der einzelnen Zellen nicht unter 3 Volt sinkt!!!
-Wird eine Zelle unter 3 Volt entladen, hat dies irreparable Schäden zur Folge. Der Akku kann dann nicht mehr vollständig geladen werden und hält nur noch einen Bruchteil der sonst üblichen Zeit.
___________________________________________________________________
-Beispiel eines Aufdrucks:
11,1V * 3S/1P * 2200mAh * 20C
14,8V * 4S/1P * 5000mAh * 20C * 4C charge
-Was bedeuten diese Werte?
V (Volt)
Spannung des LiPo. Da jede Zelle eine Nennspannung von 3,7V hat, besitzt ein LiPo mit 3 Zellen 11,1V (3x 3,7V = 11,1V).
S-Wert
Hier wird angezeigt, wie viele Zellen in Serie geschaltet sind (3S bedeutet, dass 3 Zellen in Reihe geschaltet sind).
P-Wert
Dieser Wert zeigt an, wie viele Zellen parallel geschaltet sind. (1P bedeutet, dass keine anderen Zellen parallel geschaltet sind.)
mAh
Damit wird die Kapazität des Akkus in mAh angegeben.
C-Wert
Dieser Wert zeigt an, wie viel Strom der LiPo maximal liefern kann. Der Wert C bezieht sich auf die LiPo-Kapazität.
Beispiel: Ein LiPo wird mit 2200mAh und 20C angegeben. Die maximale Stromstärke wird nun wie folgt errechnet:
2200mAh x 20C = 44000mAh = 44 Ampere Ein solcher LiPo kann also 44A Leistung abgeben.
C CHARGE
Hiermit wird angegeben, mit wie viel Strom der LiPo geladen werden darf. „4C CHARGE“ bedeuten z.B., dass ein LiPo mit der vierfachen Menge der angegebenen Kapazität geladen werden kann.
Beispiel: Auf dem LiPo steht 5000mAh. Dieser Wert kann dann bei „4C CHARGE“ x4 genommen werden. Also 5000mAh x 4 = 20000mA = 20A
Dieser LiPo darf also mit max. 20A geladen werden.
ACHTUNG:
Steht solch eine Angabe (C CHARGE) nicht auf dem LiPo, darf dieser nur mit max. 1C geladen werden!
Dies würde bei einer Kapazität von 5000mAh einen Ladestrom von 5000mA = 5A bedeuten.
Um jetzt mal zu den Leitungsquerschnitt zu kommen... .
Zunächst benötigen wir folgende Grunddaten:
1. [P] Wie viel Leistung haben meine Verbraucher?
2. [U] Wie hoch ist die Spannung?
3. [l] Wie lang ist die Leitung?
4. [ϰ] Aus welchem Material besteht die Leitung (Kupfer/Aluminium/...)
5. [∆U%] Wie hoch soll der max. Spannungsfall auf der Leitung sein? (Wohnräume max. 3% / Industrie max. 5%)
6. (Umgebungstemperatur)
ACHTUNG:
Die folgende Rechnung gilt ausschließlich bei Gleichstrom!!!
Der mindest Leitungsquerschnitt errechnet sich dann wie folgt:
l x 100 x 2 x
P) / (
∆U% x
ϰ x
U²) =
A
Beispiel einer Berechnung:
1. [P] =
1200W Leistung
2. [U] =
12V Spannung
3. [l] =
5m Leitungslänge
4. [ϰ] =
56ϰ (Kupfer) Leiter Material
5. [∆U%] =
5% max. Spannungsfall
5m x 100 x 2 x
1200W) / (
5% x
56ϰ x
12V²) =
30mm²
(Bei dieser Leitung hätten wir:
einen Prozentualen Spannungsfall von 4,96%
einen Spannungsfall von 0,60V
einen Leistungsverlust von 60W)
ACHTUNG:
Man nimmt immer einen Normquerschnitt größer als der errechnete min. Leitungsquerschnitt!
Ich hoffe das ich hiermit einigen auf die Sprünge helfen konnte/kann...
Gruß Frosch
