FrSky ASS-100 Air Speed Sensor - richtig einstellen
crashfix
Nachfolgendes sozusagen in fortführung dieses Threads:
http://fpv-community.de/showthread....peed-Sensor-angek%FCndigt&p=843987#post843987
Bin nun endlich dazu gekommen o. g. Airspeedsensor zu testen (an einem etwas aufgemöbelten EFX-Racer).
Der Sensor ist SEHR genau - bei 200 km/h (am Auto mit verschiedene GPS-Geräten Gegenkontrolle gemacht bei 50, 100, 200 km/h) hat er gerade mal knapp 1,5% Abweichung.
Allerdings zeigt er - obwohl in der Taranis richtig erkannt und auf km/h eingestellt, nur die nominell halbe Geschwindigkeit an.
Nach etwas ausprobieren habe ich festgestellt das im Telemetriemenü der Wert "Rate" auf 50 eingestellt werden muss. Das wars - funktioniert super.
FG
Carbonator
Allerhopp ;)
Welche OpenTX Version nutzt du? Es gibt zur Zeit einige Unsicherheit, ob die ASS Knoten oder km/h ausgeben. Selbst die OpenTX Entwickler sind sich nicht sicher. Wenn OpenTX km/h erwartet und der ASS Knoten sendet, dann ist der genaue Umrechnungsfaktor 47,1 - jetzt kannst du die Abweichung nochmal kalkulieren ;)
github
Gruß Bernd
midi_7
hallo,
ich beabsichtige die Empfindlichkeit eines PowerBox iGyro 3e mit den Geschwindigkeitsmesswerten des ASS-100 zu regeln, hat jemand dazu Erfahrungen?
Gruß Michael
crashfix
@Carbonator
Ok, danke für den Hinweis! ...wenn jemand final weiß was richtig ist, bitte hier nochmal melden.
Allerdings habe ich die "Ratio-Einstellung" (Taranis, Telemetrie, VSpd) ja mit dem Sensor am Auto montiert erfahren - und über den gesamten Geschwindigkeitsbereich, bis 200km/H hoch, passt "Ratio" 50 mit den GPS-Werten vom Frsky-GPS, dem vom Auto-Navi und auch ca. der km/h-Anzeige im Auto.
Ich gehe deshalb davon aus a) das Ratio 50 stimmt / der Sensor km/h basiert ist.
FG crashfix
