Keine Panik,
da ist im Regelfall nichts kaputt, sondern nur nicht richtig gebunden und gematcht
Ich mach das anders, denn dann habe ich immer beide Hände frei.
Empfänger herrichten, 1 Servo anstecken,
Stromversorgung mit Schalter anstecken, aber AUS lassen
5V Akku (4 oder 5 Zellen NiMh)
Sender einschalten,
dein Modell auswählen
ins Menü Internes HF-Modul gehen
D16 Mode (oder X16)
Ch 1-8
Match Nr. einstellen
dann Bindemodus aktivieren, Sender piepst nun ca alle 2sec
Am Empfänger Taste drücken und halten,
Empfänger einschalten.
ca 2-4 sec warten
Taste loslassen
Fertig.
Empfänger AUS
Sender Binden beenden
Empfänger EIN
und schon laufen deine Servos
Noch was zu 2S:
2S ist ok für den Empfänger der kann bis 10V, intern macht er 3,3V daraus, den juckt das nicht.
Aber können das auch deine Servos?
Denn wenn du die 2S direkt am Empfänger ansteckst (ohne BEC) kommt auch diese Spannung an den Plus-Servopins des Empfänger raus,
Somit direkt an die Servos!
5V Servos mögen das gar nicht!
Ziehen Überstrom, interne Elektronik geht kaputt, defekt, brennt intern ab,
machen Kurzschluss auf Akku und Empfänger-Leiterbahnen wg sehr hohen Strom
Absturz über kurz oder lang ist vorprogrammiert!
Leider sehe ich diese Unwesen immer wieder!
Servos kommen aus der 4,8V-Zeit mit 4 Zellen NiCd
