Frsky GPS Modul V2 einbinden
RSO
ich habe das Frsky GPS Modul V2.
Wie wird das GPS in der OpenTx 2.1.3 eingebunden?
Ich möchte zunächst erst nur Längen und Breitengrade im Telemetriebildschirm sehen.
Später dann Kmh u.s.w
Reicht es, wenn ich nur die SensorID und einen Namen z.B. Koor eingebe, um im Telemetriebildschirm
Koor anzeigen zu lassen, oder muss ich in Spezialfunktionen einen Schalter aktivieren?
Vielleicht könnt Ihr helfen?
Vielen Dank
Grüsse, Raimund
Die Koordinaten hatten bisher immer eigenen Telemetrie Bildschirm der nach dem Letzten von dir angelegten kamm, haste mal auf Telemetrie gestellt und dann Page gedrückt?
Zumindest bei 2.0.??? ging das nicht zusammen mit den Sensordaten, ausser auf Lua Script
helle
Hy,
bei GPS und allen anderen Sensoren muss erst mal automatish der Sensor gefunden werden.
dann brauchst du auch keine ID extra eingeben.
oder ab V2.1.4 gibt es sogar "Start Sensorsuche" "Stop Sensorsuche"
GPS wird aber nur im Freien gefunden, nix Keller oder Zimmer oder an der Hauswand.
GPS kann das erste mal bis zu 15min dauern, falls die Almanachdaten veraltet sind
(älter als ca 3 Monate).
Das ist kein Fehler von FrSky, sondern ist bei GPS systembedingt einfach so.
Dann wie sonst auch am Telemtriebild Werte einstellen und Namen vergeben
Dann an der Telemetrieanzeige die Namen aufrufen und zur Anzeige bringen.
Das hat alles nichts mit den Spezialfuktionen zu tun.
Übe und teste mal mit RSSI, SWR, A1, RxBt,
Bei der Telemetrie gibt es die Funktion AutoOffset
Das Bedeutet:
Wann das aktiv geschaltet ist werden die erste gültigen Daten als Nullpunkt, bzw als Referenzpunkt gesetzt.
Damit hat man automtisch die GPS Distanz als 2D oder als 3D Wert
und beim Vario die Höhe über Grund.
Reines GPS hat einen künstlich erzeugten Fehler von ca 10-15m
Das hat nichts mit einem Auto-GPS oder Handy-GPS oder Differenzial-GPS
zu tun die auf 2-3m genau sind.
RSO
Vielen Dank für die Info
Curr, RSSI und Verbrauch werden auf dem Sender schon angezeigt.
Das GPS versuche ich heute oder morgen so wie Du es beschrieben hast
einzubinden. Ich werde berichten.
Grüsse, Raimund
RSO
das GPS sendet jetzt Daten auf den Sender
Automatisch erkennt opentx aber keine Adressen
Ich habe jetzt 0800(4) für Koordinaten eingestellt
Was hat das mit der ID auf sich?
Das GPS gibt mir ja auch noch Höhe, Kmh u.s.w
Soll ich die Adressen 080F und 0830 auch vorgeben, aber mit welcher ID?
Vielen Dank erstmal
Grüsse, Raimund
RSO
war eigentlich ganz einfach...vielleicht hilft es mal jemanden.
Sender, Empfänger mit GPS am SPort, Akku angeschlossen, im Sender den Telemetrie-konfig-bildschirm aufgerufen,
kann man einen neuen Sensor eintragen, dann Adresse und ID eintragen und schon schwupps kommt das Sternchen und Telemetriewerte werden übertragen und sichtbar. Den Namen kann man dann in der Telemetrieanzeige aktivieren.
Sehr komfortabel Sensoren einzubauen.
Grüsse, Raimund
