FrSky Horus X10S Express
weixelgeist
Preis 350,- plus Versand
gekauft 05/21 bei Fa. Engel DE (Generalimporteur)
mit umgebauten, langen Knüppeln
mit Knüppelschalter und Taster
mit EVA Bag, Akku, SD Karte und original Karton
kann nach Wunsch mit OpenTX, EDGE TX oder ETHOS geliefert werden
Mode 2, Sprache Deutsch
Neupreis Sender 473,- Knüppel samt Einbau 110,- zusammen 583,-
Das Ahltec Carbon Senderpult kann mitgeliefert werden
kostet zusätzlich 50,- (Neupreis 89,90)
Beschreibung:
Ein neues HF-Modul ermöglicht die Nutzung des neuen ACCESS-Kommunikationsprotokolls. Dadurch verfügt die neue HORUS X10S Express über bis zu 24 Kanäle mit einer schnellen Baudrate und einer geringeren Latenzzeit sowie einer digitalen Hochgeschwindigkeits-Modulschnittstelle. Neben der neuen Spektrumanalysefunktion ist es nun möglich, die Übertragungsstrahlung mit einem genauen SWR-Indikator auf HF-Rauschen zu überprüfen.
In dem neuen, zugänglichen Akkufach befindet sich ein 2S-LiIon Akkupack (Typ 18650), welcher durch das mitgelieferte USB-Ladekabel direkt an der USB Buchse geladen und balanciert werden kann. Die Betriebszeiten dieses Akkus sind extrem lang, so dass ein ausgiebiger Flugtag kein Problem ist. Selbstverständlich ist der HORUS X10S Express mit einem hochauflösendem LCD-Farbdisplay in Industriequalität ausgestattet. Zur präzisen Modellsteuerung wurden zwei hochwertige MC12P Knüppelaggregate 10-fach kugelgelagert mit Hall-Sensoren für absolute Genauigkeit verbaut. Zusätzlich verfügt der Sender über das neue PARA-kabellose-Lehrer-/Schüler-System und ist außerdem kompatibel mit der FrSky FreeLink App und AirLink S. All das macht den HORUS X10S Express zu einer idealen Fernsteuerung, egal ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft.
Features:
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für Module
  • ACCESS-Protokoll und ACCST D16 Übertragungsprotokoll
  • Spektrumanalyser
  • Kabelgebundene Lehrer/Schülerfunktion
  • Kabellose PARA Lehrer/Schülerfunktion - Schnelles Trainingssystem mit geringerer Latenzzeit
  • Kompatibel mit FrSky Free Link App und AirLink S über mobile Geräte
  • 2 interne Antennen und abnehmbare externe Antenne
  • Antennenerkennung Präzise SWR-Anzeige (Antennenqualität)
  • LCD-Farbdisplay in Industriequalität: 480x272pxl lesbar bei Sonneneinstrahlung im Außenbereich
  • 2S LiIon Ausgleichsladung über Micro-USB-Schnittstelle
  • Leicht zugängliches Batteriefach
  • MC12P Knüppelaggregate 10-fach kugelgelagert mit Hall-Sensoren für absolute Genauigkeit
  • Vibrationsalarm und Sprachausgabe
  • Empfänger Matching mit RSSI Ausgabe (Empfangsqualität)
  • Smart Port Anschluß für einfache Updates von Smart Port Endgeräten vom Sender aus
  • Externer Modulschacht für weiteres HF-Modul (Bauform Graupner/JR)
  • Noch schnellere Reaktionszeit im ACCESS Mode gegenüber dem schon sehr schnellen ACCST Mode
  • Zusätzliche Sicherheit durch Empfänger-Registrierung im Sender bei ACCESS
  • Anzeige der Übertragungsqualität durch die Übermittlung des RSSI Wertes
Technische Daten:
  • Abmessungen: 213*225*112mm (L*W*H)
  • Gewicht: 950g (ohne Akku)
  • Betriebssystem: Auslieferung mit ETHOS / Betrieb mit OpenTX möglich
  • Internes HF-Modul: ISRM-S-X10
  • Anzahl der Kanäle: 24 channels
  • Betriebsspannungsbereich: 6.5 ~ 8.4V (2S Li-Akkus)
  • Betriebstemperatur: -10?- 60 ? (14? -140? )
  • Betriebsstrom: [email protected]
  • Ladestrom: =1A ±200mA
  • USB-Adapter Spannung: 5.0+0.2V
  • USB-Adapter Strom: >2.0A
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay Größe: 480*272pxl
  • Compatibility: ACCST D16 and ACCESS receivers
Mode:
  • ACCESS (24 Kanal voll Duplex Telemetrie)
  • ACCST D16 (16 Kanal voll Duplex Telemetrie)
