Frsky Powerbox
helle
Hy,
die Frsky Powerbox ist auch schon am kommen.
2xS-Bus Anschluß
16 Kanal Output
1x S-Bus Output
2 Empfänger Anschlüße per S-Bus
2 Akkus Anschluß
Automatische Umschaltung Empf 1 Empf 2 durch RSSI Überwachung
Telemetrierückmeldungen:
Akkuspannungen
Akkuverbräuche
Zustandsmeldungen
5,0 bis 8,4V Servospanungen
Jörn
Haben wollen :) Die kommt in meinen Schlepper. Gibt es schon Bilder, Termine, Preise etc.
helle
Hy,
in OpenTx sind gestern Nacht schon die ganzen Telemetriewerte und ID integriert worden
Tests laufen damit schon.
- werden die 16 Ausgangskanäle mit den "Normalen" 20ms ausgegeben oder wie bei den FrSky SBUS_to_PWM mit 9ms?
- Funktioniert die Empfängerumschaltung rein über RSSI, d.h. man könnte damit auch ein Modell dann von 2 unterschiedlichen Sendemodulen ansteuern ?
Ralf
ofro
Hey, das klingt so als ob das für mich gebaut würde.
Das klingt super. wann kann man mit Infos rechnen? Preise? Verfügbarkeit?
Bevor ich nun noch empfänger und s-bus converter kaufe zu hauf.
