FrSky TARANIS frage
dktrucks
ist es möglich einen X8R Empfänger mit zwei Taranis X9D zu betreiben?
Warum diese Frage?
Kurze Erklärung: Auf der einen Taranis ist ein Gabelstapler und ein LKW und auf der anderen ein LKW-Kipper und ein Radlader.
Und wir würden gerne alle 4 Fahrzeuge auf beiden Taranis Fahren können.
Ist das machbar ???
Danke schon mal für die Antwort/en
Gruß Daniel
helle
Hy,
leider so nicht,
da via Modell-Match gebunden wird.
Beim Binden sendet jede Taranis noch einen eindeutigen Sendercode mit.
damit ist der Empfänger an den Sender gebunden und akzeptiert keinen anderen Sendercode.
Das ist bei allen 2,4GHz Modell-Match Systemen so.
helle
Hy,
weil es einfach nicht geht.
Binden, Modell Match und Codierung ist im HF-Teil von FrSky programmiert.
Da werden per Zufallsgenerator einmalige Bindecodes und Codierungen erzeugt.
Das hat nichts mit openTx zu tun.
Deshalb habe ich gefragt ob für die kommende FrSky Powerbox die Empfängerumschaltung rein über RSSI funktioniert.
wenn dann nur ein Sender Aktiv ist werden auch nur diese Signale ausgewertet...
Bedeutet aber, dass in jedem Modell 2 Empfänger (+Powerbox) sein müssen die jeweils auf einen Sender gebunden sind.
Nachteil:
der "stärkere" Sender übernimmt die Steuerung
