FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
Norbert
Bildumwandlung
Ich vermute dass dein Bild nicht den Vorgaben für die Taranis entspricht, was Auflösung und Farbe ( Schwarz/Weiß) betrifft. Poste doch mal dein Bild und das Ergebnis, welches du mit dem Imageconverter bekommst.
Habe die Bildumwandlung einfach mal selbst probiert - war in 5 min erledigt:
Ich verwende IrvanView - ist freeware und überall downzuloaden.
Gewünschtes bild laden, ich nahm einfach aus Blade PDF das Titelbild:
-Dann Rahmen um den gewünschten ausschnitt und ausschneiden.
- Bild in graustufen umwandeln
- Grösse nicht proportional in 64x32 wandeln, dabei GammaWert und Kontrast so ändern, dass man was sieht ( meist viel zu flau
- Farbtiefe auf 4 Bit Graustufe ändern
- als BMP speichern
fertig
In Taranis laden und auswählen - geht
Norbert
hobby1946
- als BMP speichern
fertig
Norbert
Hallo Norbert,
guter Typ !
Aber warum geht das bei mir nicht ?
Mein Bild erscheint nicht in der Taranis ????
Was stimmt da nicht ?
Jorge
hab grad keine Taranis da, Bild sieht aber ok aus...nicht alle Programme speichern, das so ab, dass die Taranis das auch lesen kann. Hatte es schon mal, dass es mit einem Prog nicht ging. Mit Irfanview geht das auf jeden Fall. speicher das damit noch mal als BMP ab. Ansonsten den Dateinamen kürzen und ohne Leerzeichen.
Kruemelmonster69
Egal, welches Model ich auswähle, mein Sender piept alle paar Sekunden ganz leise. Ständig und immer wieder. Ich habe schon versucht, alles mögliche zu löschen, aber: ER PIEPT!
Was kann das sein, wo kann ich suchen?
Kruemelmonster69
Ich konkretisiere nochmal: Das Piepsen ist immer dann an, wenn ich den MOTORSCHUTZ (gem. Handbuch) eingeschaltet habe.
UND SELBER GEFUNDEN: Unter dem Feld SCHALTER ist das Feld WARNUNG. Wenn man da was einstellt..... - Überaschung ! - dann piepst es auch. :)
Bussard
....A ber warum geht das bei mir nicht ?
Eventuell hast Du am PC die Anzeige der Dateierweiterung nicht angeschaltet, heißt Du tippst beim Speichern des Bildes
"panda sport.bmp", gespeichert wird aber per default von IrfanView "panda sport.bmp.jpg". Und das klappt dann natürlich nicht.
Aktiviere mal testweise den Haken im Dateiexplorer -> Ansicht -> Dateinamenerweiterungen und schau Dir die gespeicherte Datei an.
helle
Hy,
für alle Dateinamen gilt grundsätzlich:
Dateinamen: 7-8 Zeichen, keine Leerzeichen, keine Umlaute, keine Sonderzeichen
Dateityp: 3 Zeichen
Panda.bmp <-- das ist ok
Panda Sport.bmp <-- das ist nicht ok, weil zu lang und Leerzeichen!
hobby1946
Nun habe ich noch eine Frage
Ich habe mir ZAGGOMETRY eingebaut. Soweit funktioniert alles.
Aber ich bekomme Latitude/Longitude des Copters nicht angezeigt. Min RSSI funktioniert.
was gibt es da zu beachten ?
Weiterhin:
Gibt es irgendwo eine Liste wie die Werte zugeordnet sind ?
• Speed: GPS Geschwindigkeit über Grund (nur wenn 2D-GPS-Fix vorhanden) = Spd ?
• GPS-Position: Latitude/Longitude (nur wenn 2D-GPS-Fix vorhanden) = ?
• Heading: Kurs des Magnetometers (bzw. GPS-Kurs) = Hdg ?
• A2: Lipo-Spannung (normiert), nur bei SmartPort Receivern = A2
• Vfas: Lipo-Spannung (dezimal) = ?
• Altitude: GPS Höhe über Normal Null (NN) - nur wenn 3D-GPS-Fix vorhanden = GAlt ?
• T1: Anzahl GPS-Satelliten = T1
• T2: GPS-Fix-Typ (0 = Kein Fix, 2 = 2D-Fix, 3 = 3D-Fix, 4 = DGPS-Fix) = T2
Was bedeuted DGPS-Fix ?
hobby1946
Weiß denn da niemand darüber Bescheid ?
Ich möcht morgen meinen "Jungfernflug" machen und da hätte ich gerne die Latitude/Longitude angezeigt,
falls er in einem Größeren Feld verschwinden sollte.
Einmal wurde er schon angezeigt, jetzt aber wieder nicht mehr ?!?!
An was liegt das ?
Du hast also Sat Anzahl und Fix Anzeige, aber wenn du Bildschirm weiter gehst bei Lat/Long nur 00000 drin stehen?
Passt aber irgendwie nicht zusammen
In den Sendereinstellungen oder Modelleinstellungen kann man noch die GPS Anzeige umstellen, evtl das mal wechseln, evtl versteht die Taranis aktuell die Daten nicht
hobby1946
Im Bildschirm der Taranis steht nichts ( --- / --- )
Die Daten-Leitung muss in Ordnung sein, da sonst die anderen Anzeigen nicht da wären !
Die rote Leitung vom Zaggy ist mit der roten Leitung am Adapter verbunden ( = 2.Ltg. von rechts am GPS Anschluss)
HAst wohl noch die erste Version von meinen Beitrag gesehen, das das mit dem Anschluß Blödsinn war, ist mir dann auch eingefallen, GPS Fix und Anzahl kommt ja von der gleichen Quelle
Was mir nur noch einfällt wäre wie in der Änderung geschrieben die Umstellung vom GPS Format, ist in der Sendereinstellung, meins steht auf GMS
