Fy dos und RTH funktion
Svenson
Frag Mutti....
hallo
ich habe in meinen neuen fpv flieger eine fy dos eingebaut ,die lange zeit bei mir im schubfach lag. soweit funktioniert sie ganz gut nur die RTH funktioniert nicht ,so wie ich das vom fy 31ap gewohnt bin. bei betätigen vom RTH dreht der flieger um und fliegt in gerader line zum ausgangspunkt zurück. doch das fy dos verhält sich etwas anderns, sobald ich in den trh mode schalte dreht der flieger zwar um, ist aber dennoch völlig desorientiert und versucht in schlangenlinien den ausgangspunkt zufinden dreht kreise ind der luft. halt ganz komisch. hat jemand vielleicht eine lösung.
gruss sven
didike
Hallo Sven
Ich kenne das von meinem MFD Autopilot, ich denke die Ruderempfindlichkeit ist zu hoch gewählt, dann übersteuert der Flieger immer.
Gruss Dieter
Svenson
Frag Mutti....
okey schon mal ein anhaltspunkt, habe die werte echt sehr hoch eingestellt, werde diese mal runterstellen und testen. würde so 50% reichen ??
Svenson
Frag Mutti....
update.: am wochenende mit wehniger empfindlichkeit geflogen das problem bleibt bestehen.eiert immer noch orientiungslos im der luft herum.
