Gas-Timer bei Knüppel unten (Motor aus) läuft weiter (für Spektrum BNF)
meute
bin am proggen meines Spektrum BNF-Kleinzeugs.
Nun habe ich ein Problem mit dem Timer1, der bei Gas automatisch läuft, bei kein Gas stehen bleibt.
GasTimer Quelle ist CH01.
Mit Schalter Throttle-HOLD MAX -100% geht der Motor aus und der Timer bleibt stehen.
Bei Mischer Gas CH01 habe ich Gewichtung 80% (wg. Spektrum, bei 78 und Knüppel unten geht der Motor nicht aus, weil über 1100 µs).
Bei Knüppel unten geht zwar der Motor aus aber der Timer bleibt nicht stehen.
Vermutlich braucht der Timer -100% um stehen zu bleiben.
Gibt es da eine Lösung?
(OK, gibt bestimmt mehrere... ;) )
Ich habe überlegt, eine Kurve drauf zu legen.
Aber dann müsste am Anfang der Sprung von -100% auf -80% schon bei ganz kurzem Knüppelweg erfolgen.
Wer hat die optimale Lösung?
meute
helle
Hy,
Timer habe 3 Möglichkeiten
GSs s= Start Stop wenn Knüppel unten
GSt t= trigger = Start aber kein Stop mehr
GS% %= prozentuale Zeit in Abhängigkeit der Gas-Knüppelstellung
meute
Hmm, irgendwie passt die Antwort nicht zu meiner Frage...
Oder was willst Du mir damit sagen?
warum nimmst du nicht den Gasknüppel als Quelle für den Timer anstatt Ch1?
OK, könnte ich machen.
Aber wenn ich mit dem Knüppel prüfen will, ob der Motor wirklich aus ist, läuft immer kurz der Timer los.
Oder meinst Du was anderes?
Ich schalte den Motor auch immer über einen Throttle-HOLD Schalter aus (oder zwei).
Bin ich von den Helis so gewohnt. (IMHO muss ich da CH01 nehmen, weil der Knüppel ja irgendwo in Mitte steht)
meute
dann einfach einen log.Schalter mit Ch1 < -80 und diesen als Schaltbedingung für Timer 1
bei meinen Schiffen ist Motor Aus bei 0: ich frage für den Timer CH3~0 ab und starte / stoppe damit Timer 1
meute
Danke.
Genau so hatte ich das vor ~1 Jahr, als ich damals angefangen habe mit Companion9x zu spielen.
Habe da nicht mehr dran gedacht.
meute
