Gimbal für mittelschwere Kameras
Exocet
Tiefflieger
ich habe ein Gimbal gezeichnet, welches bald in Produktion gehen soll:
Es können 2 oder 4 Motoren montiert werden. Als Motoren sind die großen RCTimer vorgesehen.
Maße:
max. Kameragröße: 148x90mm (Breite x Höhe)
max. Breite: 210mm
max. Höhe: 200mm
Länge: 180mm + Objektiv
Gewicht GFK: ~210g
Gewicht Schrauben, Muttern: ~100g
Die Teile sollen, um die nötige Genauigkeit zu bekommen, wasserstahlgeschnitten werden.
Bei einer Abnahmemenge von 10 stk. liegen die Schneidkosten bei 55€ pro Gimbal.
Kosten wären also:
Schneidservice: 55€
Material (3mm GFK, welches ich selber besorgen muss)
Schrauben: 5€ (M3x12). 3€ (M3x6),
Gewindestange: 2€ (M4)
Muttern: 3€ (M3), 2€ (M4)
Kugellager: 5€
Versteifung: 10€
Versand: 5€
Gesamt: 90€ + Material
Das schwarze GFK wird so um die 20€ liegen.
Dann sind wir bei einem Gesamtpreis von 110€
(Mit CFK wären wir bei 150€)
Jetzt meine Frage:
Besteht Interesse?
Es kann sein, dass noch ein kleines bisschen nachgefeilt werden muss, denn alles ist so ausgelegt, dass kaum bis garkein Spiel vorhanden ist.
Vorerst werden nur 10 Gimbals gebaut. Sollte es aber mehr Interesse geben, werde ich mal schauen, ob ich dann noch eine zweite Bestellung mache.
Bestellliste:
Exocet
Marv93
jabtom
El-dentiste
gil1
Kann mich täuschen, aber die Rollachse genau auszubalancieren könnte bei der Konstruktion zum Geduldsspiel werden, oder?
Exocet
Tiefflieger
die Roll-Achse kann um 20mm in jede Richtung verschoben werden und für die Kamera sind genug Bohrungen zur Montage vorhanden.
Notfalls kann man auch mit einem kleinen 5g Gewicht arbeiten.
Da ich nur Innensechskantschauben verwenden werde, kommt man überall recht gut dran.
Wer möchte, kann die Kameramontageplatte auch ohne Langlöcher bekommen.
ulfster
Coole Idee! Als Feedback zur Anregung ein paar Fragen:
-Wenn die Cam eine NEX sein soll, warum ist ringsum noch soviel Platz? Sind andere 'mittelschwere' Cams wirklich so groß?
-Halterung für Controller?
-Wie spannt man die Cam auf die Halterung?
-Wie ist die Aufhängung entkoppelt?
Exocet
Tiefflieger
Die Halterung kann mit 4 AlphaGel Blöcken entkoppelt werden, dort, wo die roten "klötzchen" sind.
Halterung für den Controller habe ich keine vorgesehen, kann ich aber noch machen - werde ich dann auch.
Ich habe die max. Kamerabreite so gewählt, dass man die Kamera auch anders montieren kann (bei nur einem Motor hält die Kamera als Ausgleichsgewicht her). Desweiteren sind die Schwerpunkte der Kameras sehr Unterschiedlich, gerade auch durch Objektive. Auch für Kabel ist so genug Platz.
Eine schmalere Kamerawippe würde wohl eine Preisreduktion von 3€ und Gewichtseinsparung 20g bringen. Dann lieber etwas größer.
Exocet
Tiefflieger
Momentan ist nur ein Kugellager eingeplant, man kann aber auch zwei je Achse verbauen.
Als Welle soll eine 4mm Gewindestange mit Kunststoffhülsen genutzt werden.
Exocet
Tiefflieger
Ein kleines Update auf 3-Achs. Wer es nicht möchte, braucht es nicht montieren. Es liegt jedenfalls bei.
Es ist einzeln natürlich nicht Verwindungssteif genug, eine entsprechende Verstrebung gibt es noch dazu.
Direkt unter dem Motor wird die Platine befestigt.
gil1
hmm, also an der 3-Achsversion bin ich interessiert, wenn Du es möglich machen könntest, die Höhe des Gimbals um ca 3-4 cm zu kürzen. Ich brauche im Rollbereich eine maximale Schwenkfreiheit von 25-30°. Was meinst Du?
Exocet
Tiefflieger
Die normale Höhe (wenn das Gimbal in Neutrallage ist) beträgt 180mm
Da ich die Teile in Auftrag gebe, muss ich für jede kleine Änderung extra zahlen und glaube mir, das möchtest du nicht bezahlen. ;)
Ein neues Landegestell ist da viel billiger.
Apropos, ich arbeite auch gerade an einem EZFW für 120€...
Blumenkindle
Habe Großes Interesse!
Gibt´s schon fertige Modelle?
Wie lange wird die Planung noch dauern?
gruss
edge
bin auch sehr interessiert. ich würde aber die ifloght Motoren vorschlagen, habe auch die rcTimer hier aber letztere scheinen besser.
LG Alex
Exocet
Tiefflieger
Sorry, aber die Motoren stehen fest, einfach weil schon mehr als drei der Interessenten die Motoren haben.
Die Produktion geht los, sobald ich weiß, wo ich die GFK-Platten (schwarz, 1000x500mm) herbekomme und hier liegen habe. Der Laden, wo ich die bestellen wollte, kann erst Anfang nächsten Monats liefern.
Bis dahin sollte auch der Käuferkreis feststehen.
Kosten werden auf keinen Fall über 120€ gehen.
