GoPro 3 Black Wifi Remote externe Antenne ?
schmiernippel
Icesory
Magic-Smoke liberator
Also zweites Bild.
Links neben dem Lipo sind zwei Metall Flächen dazwischen sitzt ein Kondensator. Im Bild der untere Kontakt scheint die Phase der Antenne zu sein. Der obere ist wohl Masse. Wenn die Fernbedienung mit 2,4GHz arbeitet kannst du es ja mit ner standart Patch Antenne probieren.
Christof
Mir wäre das Risiko einfach zu groß!
Aber Du musst ja selber wissen, was Du machst!
Dann wünsche ich dir ehrlich viel Erfolg!
schmiernippel
Also das ist definitiv der Antennen Pin.Konnte ich gut testen indem ich nur den aktiven Teil der Antenne mit einer leeren Dose abschirmte !
Die Reichweite ist von cs 100-120m auf ca180-200m gestiegen, aber leider immer noch zu wenig !
Da es mir ja um Luftfotos geht werd ich mal versuchen die Frames aus einem 4k Video zu extrahieren(png oder tif) wenn das keine gute quali bringt werd ich versuchem die Antenne der GoPro nach aussen zu verlegen und schauen ob das noch mehr Reichweite bringt beim remote-auslösen !
MfG
