GPS Sensor und Vario zusammen klappt nicht , ID Wechsel aber wie ?
Beim Anschluß des GPS Sensors des Varios und der Lipo Einzelzellenüberwachung an meinen X8R mit Taranis X9d habe ich festgestellt das die Kombination GPS Sensor und Vario zusammen nicht funktioniert (alle anderen Versionen, Vario - Liposensor, GPS-LipoSensor, verschiedene Reihenfolgen der Sensoren , habe ich ausprobiert ).
Könnte es daran liegen das der GPS Sensor und das Vario die gleiche ID haben (mit einem anderen GPS Sensor geht das Vario ). Wie kann ich das rausfinden oder auch die ID ändern, geht das mittlerweile über den Smartportanschluß am Empfänger oder Sender ohne zusätzliche Hardware ?
Ich habe die X9d mit Software 2.0.19
Danke Uwe :???:
ID umstellen geht am einfachsten mit dem ServoChannelChanger (SCC)
Alternativ können einige Sensoren mit dem SPort Update Tool(2) und entsprechender Schnittstellen Hardware vom PC aus umgestellt werden
Direkt vom Sender funktioniert es leider nicht.
Wenn du angibtst woher du kommst findet sich vielleicht jemand in deiner Nähe der dir für einen einzelnen Sensor umzustellen behilflich ist.
Ralf
Hallo Ralf
das hatte ich mir schon gedacht , das es ohne zusätzliche Hardware nicht geht.
Ich wohne in Mainz-Kastel , also rund um Wiesbaden , Mainz, FfM , Bingen.. wäre möglich.
danke schon mal ,LG Uwe
